Renault Captur PHEV Ade....👋🏻😢
  • Hallo Renaultzeros,
    in dieser Hinsicht, Preise von Elektrofahrzeugen hast Du recht. Braucht man wirklich die hohe Motorleistung bei Elektrofahrzeugen? Schwächere Motoren würden auch weniger Energie verbrauchen und kleinere Akkus ermöglichen. Das würde sich vermutlich positiv auf den Preis auswirken. Siehe vollelektrischer Dacia.
    Ist Dir das Projekt Mercedes EQA aufgefallen, das auf der IAA als Studie gezeigt wurde? Das Fahrzeug ist kleiner, leichter und hat einen relativ kleinen Akku. Dieser soll trotzdem 750 Kilometer Reichweite schaffen.
    Allerdings ist das Fagöhrzeug im Luxussegment angesiedelt.
  • Siemens hat bisher den besten Elektro Motor nach meiner Meinung gebaut.
    Durch den fehlenden Anlauf Strom beim anfahren wird bis zu 4/5 weniger Energie benötigt.
    Verschleiß dieser Motoren liegt bei 0.
    Siehe auch C-Drive Sinus Motor bei Google.
    Wurde mal in Modellbau Eisenbahnen verbaut.
    Habe selber 3 davon. Zugkraft ist unglaublich. Verbrauch 0.5 Watt. Sonst bis zu 5 Watt im Modell Bau.
    So etwas müsste man doch für Autos bauen können?
    Du meinst wohl die Concept-Studie "Mercedes Concept CLA Class" und nicht EQA (siehe dazu beigefügten YT-Beitrag):
    Externer Inhalt youtu.be
    Bei der wird von 750km WLTP auf der IAA gesprochen und die wird wohl die EQC Klasse werden. Die EQA Klasse gibt's derzeit aktuell als Facelift mit nur knapp 550km lt. WLTP (siehe beigefügten YT-Beitrag):
    Also schön bei den Fakten bleiben und die richtigen Schlüsse ziehen.... ;) .
    ich meinte die Studie CLA, da hatte ich mich vertan.
    ich kann nur sagen, dass ich meinen Schritt bis jetzt nicht bereut habe. Der Niro läuft wie ein Uhrwerk und macht richtig Spaß. Und auch die Langstreckenqualitäten mit ca 500 km Reichweite bei meiner Fahrweise, und sicherlich mindestens 400 km, wenn nicht so extrem sparsam gefahren wird, lassen nix zu wünschen übrig. Aus Erfahrung kann ich sagen, dass unterwegs auf Langstrecken ich selbst mehr Pausen machen muss, als mein Auto.
    Im Kurzstreckenverkehr zuhause tanke ich alle 2-3 Wochen an der Wandkiste mal auf 80% und freue mich, dass durch meinen Stromtarif bedingt, wieder 20 Liter Sprit nicht irgendwo verbrannt werden ....
    mein mögliches Nachfolgemodell für meinen Captur PHEV, nämlich der Scenic Electric ist nun von Renault preislich gelauncht. Die Preisliste ist ab heute downloadbar:
    https://cdn.group.renault.com/ren/at/renaultat/downloadcenter/scenic-e-tech-electric/Scenic-E-Tech-Preisliste.pdf
    hast Du schon bestellt?
    nein, dass wird auch nicht so schnell passieren, da das jetzige Leasing für den Captur PHEV noch bis Februar 2025 läuft.
    In meinem AH wird frühestens in KW16/2024 (Mitte April) ein Scenic Electric zur Probefahrt verfügbar sein. Das werde ich auf jeden Fall abwarten und erst nach einer positiven Probefahrt eine mögliche Bestellung machen.
    meine beiden Kandidaten für die Nachfolge meines Captur E-Tech PHEV für 2025 sind schon mal als Modell 1:43 gelandet.... ^^.
    Bin gespannt, wer das Rennen machen wird... :/ ;) . Ausführliche Probefahrten sind noch ausständig.
    für mich ist es der HCB, Scenic E-Tech full electric.
