Begrenzte Medienauswahl
  • Hall Insider,
    wollte erstmalig einen bespielten USB Sick 1GB (MP3) an USB 1 oder USB 2 anschliessen. Dazu wählt man ja Menue Musik und dann soll eine Auswahl der Quellen erfolgen.
    Bei mir kommt nur Blue Tooth. Keine extern oder USB Auswahl. Die Bedienanweisung deutet Ausstattungsabhängig an. Ich habe Easy Link.
    Ich habe den Captur 2 Techno. (3/23). Übersehe ich etwas oder aber welche Ausstattung (was auch immer damit gemeint ist) gibt das her ? :/
  • Hallo Erik,
    welchen USB-Stick verwendest Du? Welches Datenformat hat dieser?
    Wenn Du diesen Datenträger steckst, welche Meldung erscheint am Bildschirm?
  • Hallo erik 531
    Erst den bespielten Stik rein und dann auswählen
    Ein leerer Anschluss wird im Menü nicht angezeigt.
    Gruß Max
    Captur 2 Bj 2021 Km Stand Juni 24 : 43.300
    Karten 2022.06/ seit 8.5.23 : 2022.12 / seit Juni 24 : 2023.12
  • Hallo Udo, die LED am Stick blinkt einige Sekunden. Das wars auch schon. Keine weitere Reaktion oder Anzeige.
    Stick 1GB Fat 32. Nur einige wenige MP3 Songs.
    Die generelle Frage: Wird auch ohne angeschlossene Quelle die verfügbaren Eingänge angezeigt?
  • Hallo erik 531
    Gruß Max
    Hallo Maxe, habe extra eine kleine Speichergrösse gewählt. FAt32. Spielt an anderen Pc`s. Egal ob erst USB Sick rein dann einschallten oder erst danach. Stick LED blinkt. Dann Ruhe,keine weitere Regung. In der Bedienanweisung sind aber die verfügbaren Quellen dargestellt. Unbelegt. Aber Doku naja.
    die BA für das Easylink-System schreibt eine USB-Stick Größe von mindestens 8GB bis einschließlich 64GB vor (siehe beigefügten Snapshot):
    Vielleicht liegt's daran.... :/? Möglicherweise wird alles unter 8GB nicht eingebunden....
    MyRenault App - Android: 6.0.4 (02.10.2024) / MyRenault App - iPhone/iOS: 6.0.0 (25.09.2024)
    hab's gerade mit einem 4GB USB-Stick FAT32 getestet. Der USB Stick wurde akzeptiert und die MP3 Dateien wurden erkannt. Also doch eine andere Ursache... :/ .
    Helmut:-)
  • Hallo Helmut, wird denn nun ohne was angesteckt die Anschlussauswahl wie im Handbuch angezeigt? Bei mir ja nur Blue Tooth.
    Ach ja noch was. In den Apps wird mir nur Video oder Photo angezeigt. Müsste da nicht ne Audio App mit dabei sein?
    Hallo erik 531 ,
    Wenn nichts angesteckt ist, sollte kein USB1 bzw. USB2 angezeigt werden. Wenn etwas angesteckt ist und es auch erkannt wird, dann sieht man die Anzeige "USB<x><USBStick-name>" in der Quellenanzeige.
    Wenn Du ins Hauptmenü des Easylink-Systems siehst (die sechs kleinen Quadrate in der Taskleiste), dann siehst Du den Icon "Musik" (siehe Foto). Dieser zeigt dann die Liste der Musikdateien auf dem USB-Stick (vorausgesetzt, er ist in der Quellenanzeige gelistet).
  • Schon eigenartig. Aber ist ja kein Typischer PC like Explorer und die Darstellung im Handbuch nicht klar dargestellt.
    Also werde mich nochmals mit den Sticks befassen und erst mal mit Foto Dateien probieren.
    Melde mich wie es ausgeht.
    Beste Grüsse
    Erik
