Keine Verbindung zu Renault
  • Hab mom 2 kleine Probleme bei meinem kleinen.
    Die Verbindung zu Renault klappt nicht und mein Tageskilometer stellt sich in unregelmäßigen Abständen einfach zurück bzw die Anzeige im Tacho ist verschwunden,wenn ich sie wieder neu starte läuft es wieder normal.
    Hat von euch jemand ne Idee woran das liegen könnte.
  • Hallo realmaulwurf,
    vermutlich wurde im Sicherungskasten die Transportsicherung (das Fähnchen, ein Kabelbinder) nicht entfernt. Dadurch lässt sich die Sicherung nicht ganz reindrücken und es entsteht ein Wackelkontakt. Durch den dabei entstandenen Spannungsabriss wird das Didplay zurückgesetzt.
    Der Sicherungskastrn befindet sich im Bereich des linken Fahrerknies.
    Also den Kabelbinder entfernen und die Sicherung reindrücken, bis die zweite Raste einklickt. Dabei unbedingt von hinten dagegen halten!
