Anzeige des Geschwindigkeitsymbols
  • Hallo André,
    ich kapiere Deine Nachricht leider nicht.
  • Es erkennt nicht richtige Geschwindigkeit wenn ich neue starte geht es ich auto abstelle und aus mach dann geht es nicht mehr richtig muss dann wieder neu starten kann ja nicht nimmer reseten nach jedem mal auf anmachen
  • Sind zwei Schrauben zu lösen die baterie stimmt
  • Hallo André,
    ich würde die Batterie für mindestens zwei Stunden abhängen.
    Zuerst die Motorhaube öffnen, Fahrzeug versperren und mit dem Schlüssel weggehen. Dann 20 Minuten warten, bis alle Steuergeräte im Schlafmodus sind. Dann ohne Schlüssel zum Fahrzeug und den Stecker vom BMS am Minuspol abziehen.
    Zuerst am Minuspol die Schraube öffnen (10er-Schlüssel und die Klemme abheben, mit einem Stofftuch einwickeln, damit kein Kurzschluss entstehen kann, dann das gleiche am Pluspol.
    Nach mindestens zwei Stunden zuerst den Pluspol anhängen, dann den Minuspol. Zuletzt den Stecker vom BMS anstecken.
    Alle Steuergeräte können sauber hochfahren.
  • Was ist das
    BMS steht für Batterie Management System. Ist nichts anderes als ein kleiner Computer, der die Batterie überwacht und vor abweichenden Werten informiert.
    Software Version:
    Navi-Karten:
  • BMS steht für Batterie Management System. Ist nichts anderes als ein kleiner Computer, der die Batterie überwacht und vor abweichenden Werten informiert.
    Einer foto davon
  • Stecker vom BMS wie sieht der aus
    Wie sieht der aus
