Info "hintere Fenster entriegelt"
  • Hallo miteinander,
    Ich werfe auch mal wieder ein Thema in die Runde.
    Seit ca. 1 Woche habe ich beim Öffnen des Fahrzeugs die Info im Display stehen, dass die hinteren Fenster entriegelt sind. Das bleibt solange stehen, bis ich den Wagen starte. Während der Fahrt oder beim Abstellen kommt nichts mehr. Der Schalter für die Ver-/Entriegelung der hinteren Fenster funktioniert ohne Probleme, er klemmt auch nicht bzw. es ist kein Schmutz drin.
    Jemand spontan eine Idee oder auch schonmal gehabt?
    Ein beschädigtes/korrodiertes Kabel oder Stecker schließe ich eigentlich aus, sonst wäre die Funktion ja beeinträchtigt. Vielleicht die Elektronik/Steuergerät? Vielleicht einfach mal die Batterie abklemmen?
    Grüßchen
  • Wenn du wirklich die Fenster meinst und nicht die Tür versuche folgendes.
    Wenn du es nicht schon gemacht hast.Weil ich hatte das auch an einem Auto.
    Die betreffenden Fenster so 2 bis 3 mal ganz hoch und runter fahren.
    Wenn Sie ganz unten sind, einmal Auto verriegeln.
    Dann wieder Entriegeln und Fenster hoch Fahren.
    Dann schauen ob es weg ist.
    Bei mir ein Fiat Grande Punto und Alfa Romeo Problem.
    Tritt nur auf wenn ich die Fenster elektrisch einen Spalt geöffnet habe.
    Beim Fiat Tipo ist dieses nie gewesen?
  • Probiere ich mal aus, wenn der Regen wieder nachlässt (sonst sind die Scheiben gleich wieder dreckig/schlierig ^^)
  • Hey Dirk.
    EZ 6/18.. Würde heißen, das die Batterie schon ein paar Tage alt ist, wenn es noch die erste sein sollte. Nehm auch an, das es die 60er EFB ist.
    Kenn jetzt dein Fahrprofil nicht, denke aber das du nur relaiv "kurze" Strecken fährst ( 8-10km am Tag). Das würde meine Vermutung stützen.
    Die EFB fangen mit der Zeit an zu sulfatieren und die Leistung nimmt dann ab.
    Der Wagen lässt sich zwar normal starten und fahren, Start/ Stop geht nur noch bedingt bis gar nicht und einige Steuergeräte schalten dann zwischendurch auch mal ab.
    Die Meldung "hintere Fenster entriegelt" seh ich beim Captur 1 eigentlich nur, wenn gerade eine Neue Batterie rein gekommen ist.
    LG LiLu
  • nur relaiv "kurze" Strecken fährst ( 8-10km am Tag).
    Nope, sind knappe 50km jeden Tag allein durch Hin-und Rückfahrt von/zur Arbeit, also geladen wird sie schon genug und mit Start/Stopp habe ich auch keine Probleme. Aber es ist korrekt, dass es noch die 1. Batterie ist.
    Aber seltsamerweise funktioniert heute wieder alles normal, vielleicht nur Zufall, mal schauen. Habe ja gestern, BEVOR ich den Thread hier eröffnet habe, den Ver-/Entriegelungsknopf ein paar Mal gedrückt, vielleicht war ja doch irgendwie Dreck drin bzw. ein Kontaktproblem.
    Ich behalte es auf jeden Fall mal im Auge und die Batterie natürlich auch. Aber wie gesagt, bis jetzt noch keine Batterieprobleme gehabt.
  • Ich habe gemerkt, dass wenn der Wagen 1-2 Tage stand (Wochenende oder Feiertag), die Meldung wieder erscheint, unter der Woche aber nie.
    Vermute mal, dass doch kein Weg an einer neuen Batterie vorbeigeht.
  • Hm, wie ich Dir ja schon geschrieben habe (aber vielleicht hilft's auch anderen): check mal die Batterie (z.B. https://www.amazon.de/gp/product/B08MPXGSGN?th=1), und/oder lade sie mal wieder voll.
    Vpower only :w0042:
  • So, ich habe das von Jürgen (Capturix) genannte Gerät mal ausprobiert und erhalte die Angabe, dass SoH bei 85% und SoC bei 64% liegt. Im Endeffekt hat meine Batterie also aktuell nur eine Ladung von 54%. Die Lichtmaschine bzw. der Generator ladet im Schnitt mit 14,5V.
    Ich fahre täglich um die 50-60km und er startet auch gut und Start-Stopp funktioniert auch, insofern würde ich sagen, dass die Batterie trotz Ihres Alters von 5-6 Jahren noch gut ist (nicht mehr taufrisch, aber gut). Eine externe Aufladung fällt im Moment aus, da ich leider festgestellt habe, dass ich mit meinem Ladegerät keine EFB-Batterien laden kann.
    ....oder meinst Du, eine neue Batterie wäre doch sinnvoller, trotz des aktuellen Zustands?
  • Moin Dirk,
    Wenn Start/Stop noch funktioniert, würd ich die Batterie drin lassen. Die Meldung "hintere Fenster entriegelt" bekommst ja erst, wenn er 1-2 Tage stand.
    Wenn jetzt die Meldung "Sart/Stop überprüfen" kommen würde in Verbindung einer kräftig rot leuchtenden Start/Stop Taste, dann erst würde es Sinn machen, die EFB zu ersetzten. Selbst da würde der Wagen immer noch anspringen.
    LG LiLu
  • Moin Dirk,
    Sorry, ich muss Dich als Renaultfachkraft doch nochmal festnageln :saint:
    Ich habe nun etwas nachgegoogelt und würde mir das CTEK CT5 Start/Stop zum Aufladen der EFB-Batterie kaufen. Spricht irgendwas dagegen bzw. muss man irgendwas beachten, wenn man die Batterie im eingebauten Zustand aufladen möchte? Danke.
