mich würde es interessieren, ob bereits jemand an seinem Captur die originalen Scheibenwischer von Renault gegen andere ausgetauscht hat. Meine "ab Werk" Wischer haben bereits die ersten "Verschleissanzeichen".
Bisher hatte ich an meinen Autos immer die Aerotwin Wischer von Bosch montiert und war super zufrieden. Der Captur ist in den offiziellen Listen natürlich nirgendwo zu finden. Vielleicht kann mir ja jemand einen Tipp geben?
Scheibenwischblätter von Bosch?
Wenn Sie von Bosch wären müsste das drauf stehen,und dann auch die Teilenummer,hast mal einen weg gemacht und geschaut? Ansonsten wird dir der Händler das sicher sagen können
Auf dieser Bosch Seite www.bosch-automotive-catalog.com findest Du schon etwas.
Recht herzlichen Dank für die Hilfe Wolfgang. Bin auf dieser Seite bei Bosch fündig geworden. Ich werde mir die Wischer A868S mal bestellen und berichten.....
Schön das ich helfen konnte, da freue ich mich schon auf den Bericht!!
Mich würde mal interessieren, was davon zu halten ist:
http://www.renaultteile24.de/S…ischer-Renault-und-Dacia/
Für den Captur scheint es diese noch nicht zu geben, aber ich denke wird nicht mehr lange dauern.
Gruß Kurt
Gruß Kurt
Die vom Clio könnten vielleicht passen
Wobei die Bosch Aerotwin schon wirklich genial sind, habe die am Touran auch drauf. Die kosten sogar 5 Euro weniger als die aus dem Renault Shop, guckst Du hier http://www.scheibenwischer.com…50mm-und-340mm-a868s.html
Also das ist mir auch schon aufgefallen das die Dinger schnell verschleißen, ziehen bei mir auch schon Streifen.
Muß ich woll demnächst auch mal dran. -
die wischer sind an für sich nicht sehr ausgereift,meiner Ansicht nach wäre ein größerer Wischer für die ganze Fläche efektiver gewesen,wenn man an der Ampel steht und die Scheiben sind etwas dreckiger dann sieht man rechts oben durch die Scheibe schlecht,ein großer Wischer in der Mitte wäre die bessere Lösung gewesen
Habe die Scheibenwischer Bosch A868S nun erhalten. Einbau ging ganz fix. Wischbild wieder tiptop. Kann ich nur empfehlen. Danke noch einmal an alle für die Meinungen und Tipps!!
