akustisches Blinkersignal
  • Hallo zusammen, bei meinem Captur fällt zeitweise das akustische Blinkersignal aus, kennt jemand dieses Problem? Nach eimem kurzen Stop und Neustart funktioniert es dann wieder.
    Captur II Techno Mild Hybrid 140 EDC, Zweifarbig Perlmutt-Weiß und Black-Pearl -Schwarz, Baujahr.: 10/22, EZ: 12/22
    EasyLink Version: Auslieferung 283C30613: Werkstatt 283C36016R vom 28.3.23
    Navi-Karten: 2023.06 bzw. 2024.V1 vom 5.11.23
  • Hallo Domicapi,
    mach einen EasyLink-Reset. Den Ein/Aus-Svhalter so lange berühren, bis der Bildschirm ganz schwarz geworden ist. Ein Restart wird ausgeführt.
    Reagiert der Schalter am Display nicht, dann am Satelliten die obere, äußere Wippe und die Taste unten gleichzeitig drücken und festhalten, bis das Display ganz schwarz geworden ist.
  • Hallo Udo, Danke für die Info,
    den EasyLink Reset habe ich auch schon mal gemacht aber der Fehler tritt zeitweise immer wieder auf.
  • Hallo Domicapi,
    es werden immer wieder mal Fehler auftauchen, die mit einem EasyLink Reset behoben werden.
    Die nächste Stufe ist, die Batterie abschließen und die Pole gegen eine 23-Watt-Lampe kurzschließen, damit sich alle Kondensatoren entladen und wieder anhängen. Da werden dann alle Steuergeräte komplett neu gestartet und können sauber hochfahren.
    Ich rate Dir, den Ruhestrom der Batterie zu messen. Der sollte nicht unter 12,4 Volt sein.
  • Hey Domicapi,
    wegen dem selben Problem bin ich zur Werkstatt gefahren und das Ergebnis war: Renault kennt das Problem und hat eine Lösung. Austausch der ganzen Apparatur. Keine Ahnung was genau aber für mich wurden neue Teile bestellt die das Problem lösen sollen.
    Captur II EDITION ONE TCe 140 EDC seit 07.09.2021 (Baujahr Jan. 2021)
    Karten: 2021.01 seit 20.09.21, 2021.06 seit 30.01.22, 2021.10 seit 18.05.22, 2021.12 seit 31.07.22, 2022.06 seit 31.10.22, 2023.06 seit 06.12.23, 2023.12 seit 20.09.24, 2024.06 seit 09.12.24
    Easy Link: 283C39022R seit 07.09.21,283C35202R seit 29.09.21, 283C39788R seit 20.06.22
    MyRenault App - Android: 5.10.5 (20.09.24) / Alliance CONNECT Toolbox: 4.0.11 (20.09.24)
  • Hey Domicapi,
    Welche Teile bestellt
  • Ich würde auch gerne Wisssen was das Problem ist und welche Teile ausgetausch werden.
    Meine Werkstatt hat mir gesagt, sie kann keinen Fehler finden und das Problem eventuell mit dem nächsten Update weg sein könnte.
    Meine Software sei aber z.Z. aktuell und es gibt keine neuere für mein Fahrzeug.
  • Sobald ich bei der Werkstatt bin (Mitte Januar) frage ich nach und melde mich hier hoffentlich nochmal.
  • Welche Teile bestellt
    Das Armaturenbrett (Instrument panel) sollte heute getauscht werden. Allerdings ist wohl eine umprogrammierung seitens Renault nötig und das haben sie nicht hinbekommen, deshalb wurde das alte Armaturenbrett wieder eingebaut. SIe vermuten das neue Teil ist defekt und bestellen ein neues und versuchen es nochmal. Dafür stand er zwei Tage in der Werkstatt :thumbsup:
  • Hallo TheDoctor,
    habe ich Deinen Bericht korrekt verstanden, es muss die Tachoeinheit ausgetauscht werden?
    Mein Wissensstand ist, dass es Tachoeinheiten gibt, die lassen sich nicht updaten und sind unter Umständen nicht mit dem Radio kompatibel. Die kann man nur gegen eine korrekte Variante austauschen.
