Probs nach EASYLINK-Austausch
  • So, Hab mein Töff wieder aus der Werkstatt. Ergebnis: Radio scheint zu funktionieren, muss ich aber in den nächsten Tagen noch beobachten. Aber Display ist wie vorher. Das Kartenmaterial wurde erneuert und die Software "angepasst". Da der graue Streifen weiterhin vorhanden ist, wird ein neues Ticket bei RENAULT aufgmacht.
    Hab heute mal über Handy (Andriod-App) Googlemaps aufgemacht und da konnte ich keinen Streifen erlennen. Also werde ich mal abwarten was da noch gemacht wird und das Problem behoben werden kann.
    Ich werde weiter berichten wenn ich Neuigkeiten habe.
    Ist sonst niemand hier im Forum der den Fehler auch hat? Ich kenne inzwischen 4 Renaultfahrzeuge mit dem gleichen Fehler. Kann also kein Einzelfall sein.
    Grüße in die Runde,
    Uli
    Captur 2, R.S.Line TCE 140 EDC, Doppelkupplungsgetriebe
    Schiebedach, abnehmbare AHK,
    Winterpaket, Safty-Paket PLUS, City-Paket
    EASY LINK 9,3-Zoll-Touchscreen
    18" LM mit Ganzjahresreifen
  • Hallo Uli,
    nachdem AA in Deinem Fahrzeug korrekt angezeigt wird, also ohne Streifen, liegt das Problem wohl nicht am Display, sondern am Radio.
  • Da hast Du wohl was in den falschen Hals bekommen: Der graue Streifen ist sehr wohl noch vorhanden. Das Radio scheint zu funktionieren, was ich aber iin den nächsten Ragen noch beobachten werde.
  • Hab heute mal über Handy (Andriod-App) Googlemaps aufgemacht und da konnte ich keinen Streifen erlennen.
    Hallo Schobe-Bub,
    wer hat das wohl geschrieben?
  • Moin zusammen.
    Ich muss meinen Beitrag vom 25.01.2024 korrigieren: Der Werksattaufenthalt hat garnichts gebracht. Gestern Abend hat das Radio wieder den Fehler "Wird geladen" gebracht nachdem ich innerhalb von 3 Minuten den Wagen wieder gestartet habe. Bleibt mir nur abzuwarten was RENAULT noch ausgräbt oder der Fehler bis zum Ende der Tage bestehen bleibt.
    Ist schon ärgerlich aber ich berichte wenns was Neues gibt.
    LG Uli
    Hab heute auf Weisung von Renault Technikabteilung Frankreich ein neues Radio eingebaut bekommen. Was soll ich sagen:
    Der graue Streifen im Display ist verschwunden.Mein KD-Meister meint, dass das Radio wahrscheinlich schon vom ersten Tag einen Defekt hatte und nach dem Displaytaisch dieser erst vollständig aufgetretten ist.
    Nach bisherigen Tests scheint auch das Radio (DAB) wohl wieder richtig zu funktionieren.
    Ich werde es jetzt noch eine Woche beobachten und hoffe das die Fehler besitigt sind. Besonderen Dank an Uh_newyork, der den richtigen Riecher hatte.
    Wünsche allen in der Zukunft eine gute Fahrt. :upp: :thumbup: :go:
  • Moin.
    Ich werde noch zum Elektronikmonster. :cursing:
    Alles funktioniert was vorher defekt war. So sollte es sein. Danke Renault.
    Allerdings habe ich jetzt ein neues Problem: Mein Startbildschirm wird nicht mehr wie gewohnt angezeigt. Meinen Startbildschirm bekomme ich nur wenn ich auf OK drücke.
    Im Stand erscheinen die farbigen Profilsymbole während der Fahrt die stilisierten.
    Am kommenden Montag habe ich einen erneuten Termin. 8)
  • Hallo Schwobe-Bub,
    die beiden Bildschirmdarstellungen sind korrekt. Beim Start des Fahrzeugs und hochfahren des Easylink-Systems wird man gefragt, welches Fahrerprofil geladen werden soll. Das ausgewählte wird dann gestartet. Ist bei meinem Captur seit Anfang so (und ich habe ihn schon seit drei Jahren).
    Die zweite Bilddarstellung ist ebenfalls korrekt, da während der Fahrt nicht das Profil gewechselt werden kann. Dazu muss das Fahrzeug im Stillstand sein. Ist so vorgegeben.
    War das vor Deinem Radiotausch bei Deinem Captur anders (bezogen auf die beiden Fotos)? Wenn ja, dann war dass schon vorher nicht korrekt ... :/ .
    Bin gespannt, was da Deine Werkstätte ändern soll.
  • Dem kann ich nicht zustimmen. Bei mir kommt Bild 1 wie bei Schwobe-Bub und ich muss keine Auswahl machen. Und nach dem Start habe ich auf dem Monitor oben die Karte, unten links Radio- Kanal und rechts Telefonie. Bild 2, wie bei Schwobe-Bub, hatte ich noch nie.
    Gruß Siggi
  • Läuft denn vorher die 10 Sekunden Zeit wegen der Datenschutzzustimmung, oder kommt sofort der linke Bildschirm ?
