Diagnosegerät und Fehleranzeige
  • Habe mal eine Frage zu Problemen beim Captur 2 zur vorbeuge und aus Informationsdurst.
    Wenn ein Problem bei Captur auftritt, bekommt man den Fehler wie bei manch anderen Autos in Form von P0xxx Angezeigt?
    Also zb im Tacho Display?
    Und meine 2 Frage wäre, bekommt man den Fehler wen man ein Diagnosegerät hat Angezeigt?
    Beziehungsweise, lassen die sich Resetten?
    Wenn etwas am Captur nicht funktioniert, könnte man damit dann nachschauen.
    Möchte ungern an dem Auto damit etwas verstellen.
    Bin sehr überrascht, das es Geräte auf dem Markt gibt, wo mit man schon selber ECU Flashen kann.Zb. beim Roller usw.
  • Frage 1: Nein.
  • Hallo Wudusoft,
    es hängt davon ab, welches Diagnosegeät an OBD2 angesteckt wird. Eine Abfrage des Fehlerspeichers sollte möglich sein. Ob das Löschen funktioniert, kannst Du dann nur ausprobieren. Es könnte sein, dass auch dafür, wie beim Schreiben, einen gültiger Token erforderlich ist.
  • Also es kann folgende Protokolle:
    UnterstützteProtokolle:CAN,VPW, WPM. ISO9141.KWP2000|
    Welches Protokoll benutzt den Captur 2?
  • Hallo Wudusoft,
    CAN 29bit 500kb
    Das Gateway ist durch „SGM security Network Lock“ gesichert. Eine Freigabe zum Programmieren kann durch einen gültigen Renault-Token erfolgen.
  • Das Auslesen der Parameter über OBD ist kein Problem, Sie können eine ELM Bluetooth v1.5-Schnittstelle und eine der vielen für Android verfügbaren Software wie Torque oder CanZe für Hybride/Plugins verwenden.
    Um noch weiter zu gehen, können Sie DTT4all und andere, viel leistungsfähigere Software verwenden.
    Ebenso können Sie die Fehlercodes lesen und entsprechend den internationalen Standards zurücksetzen. Allerdings können Sie die Parameter des Fahrzeugs derzeit nicht ändern, da das sichere Gateway das Schreiben verhindert.
    Ich glaube, dass Renault, wie auch die anderen Hersteller, die das sichere Gateway verwenden, bald endgültig gezwungen sein wird, es abzuschaffen, da ein europäisches Gerichtsurteil das Recht festlegt, den Lieferanten zu wählen, dem der Verbraucher mit der Fahrzeugwartung betraut wird.
    CURIA - Documents
