Geradeauslauf
    habe mir im Dezember 2023 einen Captur 2 geleistet auf der Heimfahrt habe ich bemerkt das dass Auto leicht nach rechts zieht dabei neigt sich auch das Lenkrad ca zwei Grad nach rechts und bleibt in dieser Stellung.Habe anschließend das Profil (alle vier Räder 5mm) und den Luftdruck kontrolliert.,ein Nachbar hat dann gesehen das auf der Vorderachse zwei verschiedene Reifenmarken montiert sind.Das habe ich beim Händler reklamiert er hat dann Achsweise die Räder getauscht und der Monteur sagte zu mir "für ihn ist es so in Ordnung".War es aber nicht,also neuen Termin für eine Achsvermessung.Ergebniss:Es gab eine geringfügige Abweichung die korregiert wurde.Nun hat das Auto aber immer noch den Hang und zieht nach rechts.Einen unterschiedlichen Reifenabrieb kann ich nach etwa 2TKM noch nicht feststellen.
    Was nun? :/
  • Zwei Reifenmarken auf der Vorderachse und Fahrzeug zieht nach rechts. Nach meiner Meinung riecht das verdächtig nach Unfallwagen.
  • :/ Unterschiedliche Reifen auf einer Achse sind nie gut da die Fahreigenschaften der unterschiedlichen Reifen nicht zusammen passen.
    Spielt dabei auch keine Rolle ob die vorn oder hinten unterschiedlich sind.
    Achsvermessung bin ich einer derer, die das wirklich ernst nehmen. Wenn das Lenkrad nicht genau mittig ist oder das Fahrzeug nach der Vermessung auf ebener Strecke nur leicht seitlich zieht, wird alles nochmal gemacht. Mir wurscht wenn der Chef deswegen meckert. Kunde muss zufrieden sein!
    Thema Reifen: Hatte mal nen Twingo III der plötzlich in Kurven der Meinung war, das er selbstständig fast bis zum Stillstand runtergebremst hat. Sag dir, das ist ein verdammt unangenehmes Gefühl, selbst für einen KFZler. Lag am Ende an der Gummimischung der Reifen.
  • Hallo Ruhrtaler,
    handelt es sich um eine Neuwagen oder Gebrauchtwagen?
    Beim Captur 2 sind die inneren Querlenker ein Schwachpunkt. Die würde ich auch prüfen. Unterschiedliche Reifen, das geht für mich auf keinen Fall!
    bei dem Auto handelt es sich um einen gebrauchten Captur 2 140Tce EZ 09/22 bei mir seit 22.12.2023 mit 21700km übernommen.
    LG Peter
  • Hallo Peter,
    wenn Du beim Händler gekauft hast, dann besteht eine gesetzliche Gewährleistung. Der Händler ist zur Mangelbehebung verpflichtet. Kann er es nicht, kann der Kaufvertrag rückabgewickelt werden.
    vielen Dank für deinen Hinweis auf die inneren Querlenker.Der Händler hat mir nach meiner erneuten Reklamation geschrieben das es nach der Achsvermessung es technisch nicht möglich ist das der Wagen nach einer Seite zieht und mir vorgeschlagen noch einmal zu ihm zu kommen damit er bei einer ausführliche Probefahrt eine Ursache findet.Habe vier Leute mit dem Auto fahren lassen drei davon haben den Hang nach rechts auch festgestellt und einer findet es nicht so schlimm.
    LG Peter
  • Hallo Ruhrtaler,
    wenn die inneren Querlenkerbuchsen verschlissen sind, hilft keine Achsvermessung- und Einstellung. Dieses Problem fällt augenscheinlich nicht auf.
    Erst durch die Fahrdynamik wirkt sich das bei der Spurtreue negativ aus.
