Karten 2023.09
  • Nur mal Tipp am Rande.
    Ich hatte das selber schon.
    Nach erfolgreichen Update, hat der Captur einen neuen Fingerprint auf den USB Stick geschrieben.
    Dieser war vor dem Update nicht auf dem Stick.
    Deshalb nach dem Update noch einmal den Stick in den Rechner stecken, und schauen was die Alliance CONNECT Toolbox dazu sagt.
    Könnte sein, das sie noch einmal ein Update anzeigt.
    Warum kann ich mir leider nicht erklären.
    Ich speichere alle Fingerabdrücke seit 2022 auf dem Rechner.
    Weil mit diesen, kann man auch ältere Updates erneut ziehen.
    Man umgeht die Meldung, das das System auf dem neusten Stand ist.
    Somit kann ich halt aller erschienenen Versionen vor und nach dem Update laden.
    3 Zyl., EZ 03/2023, Banner AGM Batterie, Partikelfilter
    Karten 2024.V2 (2023.12) am 06.06.2024 (Toolbox 4.0.8)
  • Hallo Blauer Kappe.
    Vielen Dank für den Tipp mit dem SanDisk USB Stick.
    Hat auch super geklappt. Bei mir wird aber 2023.12 angezeigt, ist das korrekt?
    Du hast zum Beispiel 2024.V1
    LG Amico
    Ja, korrekt.
    Muss meine Signatur auch noch updaten ;)
  • Hallo Amico,
    Du hast noch Software ID 33608, da wird im Fahrzeug 2023.12 angezeigt.
    Ich habe mit der Alliance CONNECT Toolbox Vers. 4.0.8 das Kartenupdate auf einen Intenso 32 GB-Stick problemlos 21.2 GB heruntergeladen. Leider konnte das Update, wie schon von Amico beschrieben, nicht eingespielt werden.
    Also 2. Versuch. Diesmal wie vom blauen Knappen empfohlen mit einem SanDisc 32 GB Stick. Nach ca. 5 Stunden fehlten noch 6%. Es passierte aber nichts mehr und ich habe den Vorgang abgebrochen. Auf den Stick waren 21.2 GB heruntergeladen worden
    3. Versuch. Wieder mit einem SanDisc 32 GB Stick. Diesmal wollte ich nur Deutschand (1.63 GB) aktualisieren. Also habe ich über die Option „Länder Verwalten“ alle anderen Länder abgewählt und das Update gestartet.
    Fazit: Nach ca. 1,5 Stunden waren 21.2 GB Daten auf dem Stick. Also nicht nur Deutschland. Der Stick mit dem Kartenupdate wurde anstandslos erkannt und nach 26 Minuten hatte ich 2024.V2 installiert.
    Capt. Alexis
    CAPTUR ICONIC E-TECH Plug-in 160. Gebaut 11/22, EZ 02/23.
    Easy Link 9,3", Vers. 283C37784R, Navi 2024.V2 inkl. Replikation in Instrumententafel 10"
    Avatar: Jupiter Images „Echte Männer fragen nicht nach dem Weg“
