Karten 2023.09
  • Hallo mxhd1968, Blauer Knappe,
    danke für Eure Rückmeldungen.
    Natürlich kenne ich die beiden USB-Buchsen.
    Aber ich schrieb ja, dass ich keine Daten einlesen kann, und auch der teilweise Conneced Sevice nicht funktioniert.
    Aus diesem Grund ist der Captur seit heute bei RENAULT zur Fehleanalyse und ich fahre ein Leihfahrzeug.
    Sobald ich den Captur wieder habe, werde ich berichten.
    Bis dahin
    Capt. Alexis
    CAPTUR ICONIC E-TECH Plug-in 160. Gebaut 11/22, EZ 02/23.
    Easy Link 9,3", Vers. 283C37784R, Navi 2024.V2 inkl. Replikation in Instrumententafel 10"
    Avatar: Jupiter Images „Echte Männer fragen nicht nach dem Weg“
    Einmal editiert, zuletzt von Capt.Alexis ()
  • Hier eine Information, die vielleicht unwichtig ist, aber den Ablauf der Karten Updates darstellt.
    Version 2023.06 ist vom 12.09.2023 und erschien ca. 11.2023
    Version 2023.09 ist vom 29.11.2023 und erschien ca. 02.2023
    Irgendwie hängen die Programmier von TomTom hinterher oder die IT Abteilung von Renault, die die TomTom Karten importieren müssen.
    Hat aber für meine Empfindung beides nichts mit 2024.V1 zu tun, obwohl so benannt.
    Wollen die aus der 2023.12 schon die 2025.V1 zaubern?
    Aber genau dieses Problem stellt sich dann im Straßenverkehr da.
    Die Karten sind von vor der Eröffnung der Baustelle.Also 5-6 Monate vorher.
    Aufgespielt wird sie im Captur nach Fertigstellung der Baustelle.
    Und man kann sich mit den neuen Karten über die Geschwindigkeitsbegrenzung ärgern.
    Aber ist nur meine persönliche unsachliche Meinung.
    3 Zyl., EZ 03/2023, Banner AGM Batterie, Partikelfilter
    Karten 2024.V2 (2023.12) am 06.06.2024 (Toolbox 4.0.8)
  • Hallo Capt.Alexis,
    wie hast Du denn festgestellt, das Du keine Daten einlesen konntest, wenn doch die beiden USB-Ports verfügbar sind? Du hast in Deinem Posting #36 ja nur mitgeteilt, dass Du keine Möglichkeit des Dateneinlesen hast, aber nicht genau warum.
    Hast Du z.B. einen entsprechenden USB-Stick, der im FAT32-Format formatiert war, anschließend mit der "Alliance Connect Toolbox" Anwendung so vorbereitet, dass das Kartenmaterial dort abgespeichert wurde und Du ihn an den Captur über einen der beiden USB-Ports anschließen konntest? War dann keine Datenübertragung möglich und wenn das zutraf, welche Fehlermeldung hast Du bekommen?
    Hast Du z.B. auch versucht, mal Musikdateien oder Bilddateien über einen USB-Stick (ebenfalls FAT32 formatiert) auf dem Easylinksystem wiederzugeben? Hat es da dann auch nicht funktioniert?
    Fragen über Fragen .... :/ ;) .#
    Ich hoffe, das stört Dich nicht. Bin gespannt, was Deine Werkstätte so herausfindet.
    NavSW version: "nav22.03_stabi_2023.23.1" / NaviKartenmaterial: kompl. Europa 2023.12 bzw. 2024.V2 (06.06.2024)
    MyRenault App - Android: 5.8.4 (16.05.2024) / MyRenault App - iPhone/iOS: 5.8.2 (14.05.2024)
    Alliance CONNECT Toolbox: 4.0.8 (06.06.2024)
  • Hallo Stefan,
    ich habe meinen Captur PHEV seit 02/2021 und in dieser Zeit an die sieben Kartenupdates durchgeführt. Bei fast jedem Kartenupdate war das Erscheinungsdatum der TomTom Karten und das Verteil-Datum von Renault um knapp 5-6 Monate auseinander. Dementsprechend war auch die Versionsnr. die Renault für seine Verteilung verwendet hat um 5-6 Monate verschoben (somit später). Ich bin von Renault hier nichts anderes gewohnt. ich vermute mal, dass Renault die 2023/12 Version der TomTom-Karten, wenn Renault diese anbieten sollte, als 2024.V2 anbietet, und etwaige spätere 2024/xx Versionen von TomTom dann als 2025.Vxx.
    über die beiden USB Eingänge kann ich Musik hören und Android Auto klappt auch.
    Die el. Funktion der beiden Eingänge ist also gewährleistet.
    Gruss
    Capt. Alexis
    Gruss
    Capt. Alexis
    Hallo Capt.Alexis,
    dann sollte der Update des Kartenmaterials über den USB-Stick auch funktionieren. Du musst nur wie bereits erwähnt, den USB-Stick mit der Anwendung "Alliance Connect Toolbox" von Renault entsprechend vorbereiten.
    Bei Aufruf der Anwendung wird zuerst überprüft, ob Du berechtigt bis, aktuelles Kartenmaterial zu beziehen (entweder über Eingabe Deiner FIN/VIN oder über den "Daten-Fingerprint" am USB-Stick, der dort gespeichert wird, wenn Du einen leeren 32GB FAT32-formatierten USB-Stick an einen der beiden USB-Ports im Captur anschließt).
    Die "Alliance Connect Toolbox" (entweder unter PC/Windows oder Apple/MacOS installiert) nimmt dann Verbindung über das Internet mit der Renault-Cloud auf und überprüft Deine Berechtigung auf Zugriff. Wenn Du diese hast, beginnt die Toolbox den Download der Karten und spielt sie dann anschließend so auf den USB-Stick, dass dieser am Captur angeschlossen werden kann und das neue Navi-Kartenmaterial installiert wird.
    Hast Du das so ausprobiert?
  • Aber genau dieses Problem stellt sich dann im Straßenverkehr da.
    mxhd1968
    "Baustellen" sind doch temporäre Ereignisse, die nicht mit einer Kartenversion verbunden sind, oder ?
    Die werden doch wie Staus immer tagesaktuell abgefragt.
    Oder irre ich mich da ?
  • Hallo Blauer Knappe,
    über das TMS (Traffic-Management Service) von TomTom bekommt Easylink an sich tagesaktuelle Informationen, sofern diese dem TMS von TomTom bekannt sind und werden auch entsprechend eingeblendet (z.B in Form von Baustellen Icons). Das ist mein Wisssenstand. TMS von TomTom ist Bestandteil der Renault Connected Services. Veränderte Straßenführungen im Kartenmaterial werden aber damit nicht abgebildet, die müssen im Kartenmaterial bereits vorhanden sein. Wenn das nicht der Fall ist, hat man halt den "alte" Straßenverlauf .... ;) . Ist mir dieses Wochenende in der Nähe von Passau passiert (obwohl ich schon das Kartenmaterial 2023/09 ... 2024/V.1) installiert habe.
  • Mir geht es um den entstehenden Fehler der Tempo Angaben.
    Bei uns ist auf der Landstraße in eine Richtung 50 km/h Limit, und auf dem Rückweg die normalen 100 km/h.
    Das ganze seit dort eine Baustelle war.
    Wenn keine Schilder für die Kamera sichtbar sind, wird dieses von den Karten Material abgefragt.
    Der Tages Traffic von Verkehrsproblemen kommt via Funk (TMC) (Chanel oder Service) wenn Dienste freigeschaltet sind.
    Bzw. der damals richtige Funk Radio Sender gewählt war.
    Sollte aber heut zu tage seit Digital so mit einfließen.
    Einmal editiert, zuletzt von Wudusoft ()
  • Hallo Stefan,
    das TMC der Rundfunkservices (UKW oder DAB+) ist nicht dasselbe, wie das TMS von TomTom. Dieses wird über die Internetverbindung des Capturs bezogen.
    Die Verkehrszeichenerkennung von Renault im Easylink-System ist eine eigene Sache und wurde in diesem Forum schon oft diskutiert. Ich kann nur jedem empfehlen, sie so zu nehmen wie sie ist. Die Verkehrszeichenerkennung ist ist wie alle anderen Assistenzsysteme im Captur ein "Assistenzsystem" und entbindet uns als Fahrer daher nicht von der Aufmerksamkeit- und Mitwirkungspflicht bei Einhaltung der Geschwindigkeitskontrollen.
