Navigation Ansage ausschalten
  • War da nicht während der Navigation so ein Lautsprecher-Symbol auf dem Display, wo man die Ansagen Ein- und Ausschalten konnte?
    Oder wie schon erwähnt, während der Ansage mit der Lautstärkenwippe regeln.
    Heiko
    Aktuell in der Garage:
    • Espace V INITIALE PARIS TCe 225 EDC GPF EZ: 12/2020 in Black-Pearl-Schwarz / schwenkbare AHK
    • Megane III CC Monaco GP TCe 180 EZ: 03/2013 in Perlmutt-Weiß / 6-Gang manuell
    • Scenic II Exception 3 2.0 16V 99kW EZ: 06/2008 in Anthrazit-Cognac-Grau / 6-Gang manuell
    • Captur XMOD ENERGY TCe 120 EDC EZ: 08/2017 in DeZir-Rot und Black Pearl-Schwarz
  • Die Software-Version "283C8773R " wird bei mir heute 19:32 nach Abruf als aktuell angezeigt.
    Ich habe nochmal bei mir geschaut. Und zu meiner Verwunderung ist da tatsächlich oben links das Lautsprechersymbol um den Ton bei Navigation auszuschalten.
    Keine Ahnung, warum er bei dir fehlt.
    Dateien
  • Ich habe nochmal bei mir geschaut. Und zu meiner Verwunderung ist da tatsächlich oben links das Lautsprechersymbol um den Ton bei Navigation auszuschalten.
    Wie in deinem Bild sieht es bei mir ja auch aus (und zwar nur dann, wenn die Navigation aktiv ist). Beim anklicken der Schaltfläche unterhalb der Anzeigefläche der Abbiegevorgänge ( also Lautsprecher mit X) wird nur die vorangegangene Ansage wiederholt und nicht der Ton temporär ausgeschaltet.
    Bei mir war unter dieser Lautsprecher-Schaltfläche noch eine zweite mit Lautsprechersymbol darunter und damit konnte man den Ton abschalten.
    Renault Captur II, INTENS TCe 155 EDC GPF
    Benziner, Automatik,
    EASY LINK, 9,3 -Zoll-Tuchscreen mit Navigation , Bose Sound-System
    Herstellungsdatum: 20.07.2020
    In meinem Besitz:02.08.20222
  • Ach so…..ich habe gar nicht draufgetippt.
  • Hallo Autogo,
    Dein Fahrzeug hat die seit 14.05.2022 neueste Version 38773 für ein Radio der Branch 1. Radios der Branch 1 werden bei Renault nicht mehr verwendet. Es soll wohl dafür auch keine Updates mehr geben.
    Mein Fahrzeug hat auch ein Radio der Branch 1 und wurde nur paar Tage früher als Deiner produziert. Mir ist nicht in Erinnerung, dass der Lautsprecherbutton bei aktiver Navigation anders als jetzt funktioniert hätte.
  • Ich habe mich noch einmal mit der NAVI-Ansage befasst .
    Die Lautsprecherfläche ist grundsätzlich nur dann vorhanden, wenn die Navigation aktiv ist. Sind nun neben dem Lausprechersymbol zwei Kreisbögen, ist die Ansage der Navigation aktiv und man kann sich durch kurzes drücken der Schaltfläche den letzte Ansage wiederholen lassen.
    1.Will man die Ansagen generell zeitweilig stumm schalten, muss man durch drücken der Lautsprecherfläche während die Ansagewiederholung läuft + und - der Lautstärkenwippe gleichzeitig drücken (wie, als wenn man den Ton der Audioanlage stumm schaltet). Bestätigt wird das "stumm" durch ein x neben dem Lautsprechersymbol.
    2. Will man nun wieder eine dauerhafte Ansage während der Navigation haben, muss man auf die Lautsprecherfläche tippen und sofort danach auf + oder - der Lautsprecher drücken. Dann erscheinen neben dem Lautsprechersymbol wieder die Kreisbögen und die NAVI- Ansage ist wieder aktiv.
    2 Mal editiert, zuletzt von Autogo ()
