"Neuer (neuer) Captur" wird am 04. April vorgestellt
  • Nun dann mal zurück zum eigemtlichen Thema....man kann es wohl vergessen den neuen Captur demnächst bestellen zu können
    Aus welchen Gründen sollte man den neuen Captur demnächst nicht bestellen können?
  • Die Normen sind nicht neu oder überraschend.
  • Das Problem mit der kommenden Verpflichtung zum Assistenzsystem ist, dass der TÜV dann verweigert wird wenn es bei denen ein Defekt gibt. Wenn mal die Kasse klamm ist und der TÜV fällig wird, hat man dann ein großes Problem.
    nun ist's vollbracht..... der neue Captur wurde von Renault vorgestellt:
    Externer Inhalt youtu.be
    (ab Zeitstempel 13:50)
    Und wie von mir vermutet, hat Renault beim Captur auch die neue OpenR Link Plattform als BC + Multimedia eingesetzt. Und ebenso nicht mehr überraschend, der Plugin-Hybrid Antriebstang ist endgültig Geschichte. Alles weitere kann dem Youtube-Beitrag entnommen werden ..... ^^. Viel Vergnügen beim Anschauen :)
  • Ich kann nur sagen dass der Freundliche gesagt hat dass Er und andere Autohäuser nix bestellen können
    Ja und ? Das ist doch normal, da es auch noch keinen Verkaufsstart gegeben hat.
    Und noch nichtmal einen kommunizierten Termin dafür.
  • Alles weitere kann dem Youtube-Beitrag entnommen werden
    In Kurzform:
    Aussen ein ein wenig die Front "poliert" und neue Lichtleiste hinten.
    Innen ein neues OpenRlink System mit etwas grösserem Bildschirm......das wars.
    Wie erwartet, ein "Facelift" eben.
  • Hallo Blauer Knappe,
    Jep, wie Du es richtig formulierst, ein Facelift, aber ein Facelift mit einer klaren Aussage, wie es mit dem Modell Captur weitergehen soll. Und zwar als klares Zugpferd im B-Segment, mit aktueller Design-Sprache und aktuellem Infotainment und Systemmanagement (OpenR Link) als Bestätigung der laufenden Strategie von Renault. Und der Captur bleibt weiterhin ausschließlich in der "Verbrenner-Schiene" (natürlich mit E-Tech Technologie Unterstützung ;) ) beheimatet.
    Der E-Tech Antrieb des Captur bzw. der anderen Modelle im B-Segment von Renault (Clio,Captur,Arkana)bleibt weiterhin mit dem 1,6l 94PS Saugmotor ausgestattet und nicht mit einem Turbo-Motor wie beim E-Tech Austral bzw. E-Tech Rafale (scheint dem C-Segment vorbehalten zu sein). Die 200+ PS gibt's halt anscheinend nur mit einem Turbomotor ^^ .
    Hätte Renault den Schritt gewagt, den neuen Captur auch als reines E-Auto anzubieten, wäre dieser sicher mein/unser nächster Kandidat geworden (erforderlich ab 2025). So werden wir nun uns Richtung MeganeE bzw. ScenicE ausrichten.
