Navigationskarten Update über Datenstick
  • Ich habe gestern über Aliance Connect Toolbox Karten auf einen Stick heruntergeladen. Es hat zwar 1 1/2 Stunden (nur!!!) gedauert es hat aber seit langem wieder einmal funktioniert. Ich hatte absichtlich mehr Kartenregionen ausgewählt als eigentlich notwendig. Es war eben auch ein Härtetest. Beim übertragen der Karten auf den Capi wurde mir angezeigt, dass es 46 Minuten bedarf. Jetzt fängt die Verschlimmbesserung der Technik wieder an. Es bleibt zum Übertragen der Kartensoftware also nur den Motor im Stand für 46 Min. laufen zu lassen, oder eben mit der Zeit eine Runde drehen.
    Wer, wie ich nun glaubt, dass bei aktiviertem "Zündung plus aktiviert" sich das laufen lassen des Motors, oder eine Runde mit entsprechender Zeit drehen, hat sich getäuscht, weil das System zum Schutz der Batterieladung dennoch abschaltet!!! :cursing:
    Bei meinem Vorgänger-Auto habe ich eine Speicherkarte aus der Navieinheit genommen, am PC die neue Kartensoftware auf kopiert und wieder zurückgesteckt.
    Benziner, Automatik,
    Herstellungsdatum: 20.07.2020
    In meinem Besitz:02.08.20222
  • Seltsam, das komplette Update mit allen Karten dauerte bei mir 20-25 min im Auto. Niemals länger.
    Hallo Autogo,
    da Du einen reinen Benziner fährst, funktioniert das mit dem "Zündungs plus aktivert" für mehr als 10min nur, wenn Du die Batterie mit einem Ladegerät (z.B. CTEK MXS 5.0 ,...) gleichzeitig lädst.
    Beim E-Tech Plugin-Hybrid des Capturs übernimmt das der eingebaute DC/DC Wandler, um die 12V Batterie zu laden (HV-Akku sollte natürlich einigermaßen geladen sein).
    Ich habe damit schon mal 45min lang einen Navi-Update durchgeführt.
  • Hallo Helmut
    Danke für deine Hinweise. Das Ladegerät hatte ich vorher vorsorglich angeschlossen und die Anschaltung kam trotzdem!
    möglicherweise ist noch eine geheime Prozedur nötig.
    Hartmut
  • Hallo Hartmut,
    ok, das ist mir allerdings auch neu, sehr eigenartig.... :/ :wacko:. Ich denke hier ist mal Nachfragen beim :) wirklich gefragt.
    Gutes Gelingen und beste Grüße
  • Hallo Autogo,
    Du kannst das Update auch während der Fahrt laden, dann steht Dir halt für den Zeitraum von ca. 25 Minuten die Navigation nicht zu Verfügung.
    Heiko
    Aktuell in der Garage:
  • Hallo Helmut und Heiko
    Die :) (und nicht nur einfach eine Werkstatt sondern die "Fachleute" von Renault) habe ich gefragt und die empfahlen mir eben das während der Fahrt (bei mir wahr die angezeigte Installationszeit 46 Min) zu machen. Da ich am nächsten Tag eine Fahrt vorhatte, wo ich das Navi wirklich benötigte, musste ich vorher handeln. Ich mit Sicherheit kein Grüner, aber so ein Konzept zum Kartenupdate hat wohl nichts mit dem häufigen Wahn "Sprit sparen" zu tun.
  • Hallo Autogo,
    möglicherweise hast Du nicht korrekt auf Dauerstrom geschaltet oder das Ladegerät hat nicht korrekt die Batterie geladen oder der Stromverbrauch war höher als das Ladegerät liefern konnte.
    Es könnte auch sein, dass Du die Fahrertüre geöffnet hattest.
    In der Werkstatt werden Softwareupdates in der Regel im Dauerstrommodus mit Ladegerät an der Batterie durchgeführt.
  • Danke Udo für deine Hinweise. Ich werde diese beim nächsten Mal berücksichtigen. Im Stand den Motor laufen lassen, oder einfach umherfahren, darf nicht die einzige Möglichkeit sein das System aktiv zu halten.
    Hartmut
  • Hallo Hartmut,
    nachdem ich keine Möglichkeit habe, ein Ladegerät an die Batterie anzuschließen, mache ich die Kartenupdates dann, wenn ich mindestens 40 Minuten unterwegs bin. Das ist der Grund, dass ich die Karten 2023.09 immer noch nicht installiert habe. Sinnlos rumfahren mag ich nicht. Den Mitor im Stand so lange laufen zu lassen kommt für mich auch nicht infrage.
