Wechsel MediaNav gegen Audivox 9725 NAV
  • hallo Forum.,
    hat irgend jemand schon mal das vorhandene MediaNav (ohne TMC...)gegen ein Audivox 9725 NAV gewechselt - ist wohl da am besten geeignete Gerät, da sowohl RF-Kamera, ext. Mikro, frontseitiger USB-Anschluss und CD/Videoplayer vorhanden sind. Wenn ja - wie hat es geklappt?
    Interessant ist auch, ob jemand das Gerät gegen einen Naviciver mit integriertem TomTom gewechselt hat - ich habe bisher allerdings nur bei Sony etwas gefunden, und das arbeitet mit externem Navigationsmodul über Bluetoothanbindung
    Weitere Frage: Verkabelung geht wohl von DIN auf Renault-Stecker - Renault hat nach Aussagen meines Händlers zwar zwischenzeitlich einen Adapter (~ 50,-- €), der auch Start-Stopp-Systeme unterstützt, aber wie ist es mit dem Abgreifen der Geschwindigkeit für das Navi?
    Kann jemand etwas dazu sagen, ob der Antennenanschluss, der GPS-Antennenanschluss und der Lautsprecheranschluss passt oder ob man hier auch Adapter braucht...... Wenn ja, kommt man (mit der Blende, die es "noch" nicht gibt und die bisher nur im Eigenbau herzustellen ist, relativ schnell auf 700,-- € und da stellt sich die Frage, ob sich das lohnt.
    Alternative wäre Menavrus, aber das kann auch kein TMC (noch nicht, kommt aber nach Aussagen des Programmierers wahrscheinlich Anfang der zweiten Jahreshälte. Da stellt sich dann die Frage, wie das TMC-Modul angeschlossen wird und wie die Navi-Software bei Stauumfahrung aussieht.
    Danke für konstruktive Antworten! :)
  • Hallo ,
    Ich hab mir das Tristan Auron eingebaut ist wohl dem Audivox sehr ähnlich.
    eine Blende gibt es auch schon.
    Tmc läuft (Adapter ist dabei) hab mir iGO 8 draufgemacht.
    zum Einbau muss man allerdings den inneren Kunststofframen in dem das MediaNav eingeschraubt ist
    unten komplett abtrennen damit Platz ist.
    Die wichtigsten Funktionen der Lenkradfernbedienung gehen auch
    Rückfahrkamera ist schnell da
    das Speedkabel hab Ich nicht angeschlossen(keine Möglichkeit)
    folgende Teile hab Ich verbaut
    http://www.ebay.de/itm/1610721…_trksid=p3984.m1497.l2649
    (gibts im Moment auch günstiger)
    http://www.ebay.de/itm/2211946…_trksid=p3984.m1497.l2649
    http://www.ebay.de/itm/2213066…_trksid=p3984.m1497.l2649
    http://www.ebay.de/itm/1708861…_trksid=p3984.m1497.l2649
    (Ich hab den für Pioneer genommen, am DIN-Stecker musste Ich Gelb+Rot Kabel tauschen)
    http://www.ebay.de/itm/3906760…_trksid=p3984.m1497.l2649
    Michael
  • Könntest du da mal Bilder davon machen, denke den ein oder anderen hier würde es interessieren wie es aussieht
    Danke für den Kommentar, war mehr als hilfreich - dann müsste ggf. auch ein PEARL-2DIN gehen. Noch zwei Fragen:
    - Wie sieht es mit dem Anschluss eines externen Mikrofons für die Freisprecheinrichtung aus - wenn nicht vorhanden, wie ist die Qualität des eingebauten Mikros?
    - Wie ist der Empfang mit der vorhandenen GPS-Antenne des Captur - ausreichend oder wurde die mit dem Naviciver gelieferte eingebaut?
    Danke für RM!
  • Erstmal gut dass es Alternativen gibt.Wird sicher noch einiges kommen.Ich habe Menavrus drauf dass läuft auch sehr gut und die
    40 Euro sind sehr gut investiert :)
    Captur BOSE Edition TCE 120 Panorama-Dach
    Rlink Evolution
    LED PURE VISION
    Keycard Handsfree
    Bicolor Perlmuttweiß /Schwarz
    LM 17" Chrom Vredestein Quadrac 5 205/55 R17
    Kurvenlicht,Licht u.Regensensor,Nebelleuchten
    Parksensor vorne und hinten + Rückfahrkamera
    EZ : Aug /2017
  • Das sieht ganz gut aus,besonders das große Kamerabild ist klasse,besser wie bei dem R-Link,wäre mir lieber wenn es beim R-Link auch ein Vollbild wäre
  • Tolle Sache, hatte IGO 8 auf einem Pioneer Navi installiert. Die Software war eigentlich die beste was ich jemals benutzt habe und das waren nicht wenige. IGO 8 wurde von einigen Hobbyprogrammierer noch wesentlich verbessert (sogenannte Skins) und da kann man sich dann alles z.B. auch NAVTECH oder Teleatlas Karten gratis runterladen. Wenn ich nicht den sehr guten R-Link mit TomTom hätte würde ich sofort auf diesen Zug aufspringen. Man sollte allerdings auch über ein paar PC-Grundbegriffe verfügen um aus dem vollen schöpfen zu können.
    Ich kann übrigens bei Bedarf mein "altes Pioneer Navi" mit IGO 8 auch im neuen Clio noch benutzen. :)
    Guter Beitrag Jungs, der könnte einigen wirklich helfen !!!
    Grüße, Kurt II
