All Warn- und Störmeldungen kommen zugleich
  • Habe noch einmal getestet.
    Am Freitag nach 7 Std laden mit 14,5 v und 5A (war noch nicht Ladeschluss!) und abgeklemmtem Ladegerät bei Zündung ein 12,4V, Motor an 14,62V. Motor gestartet 14,62V.
    Kurzstrecke (ca. 50km) mit 5 Motorstarts.
    Zu Hause nach 10 Min Motor im Stand gelaufen, Motor aus und auf Stand-by geschaltet 12,2V . Nach einem erneuten Motorstart im Stand-by nur noch 12,14V.
    Damit ist wohl klar zur Funktionssicherheit muss ein neuer Akku her!
    Benziner, Automatik,
    Herstellungsdatum: 20.07.2020
    In meinem Besitz:02.08.20222
  • Oh man diese Verschwendung an Rohstoffen. Die Zeiten wo eine Batterie 7-8 Jahre hielt sind wohl vorbei ;( Aber wir retten die Umwelt und das Klima - prima
    Renault CAPTUR R.S. LINE TCe 160 EDC, Winter-Paket Plus, Safety-Paket Plus R.S. Line, City Paket, Infotainment-Paket Premium (MY21),
    Allwetter Continental All Seasons 18", 5 Jahre Garantie Plus 80000km. Karten 2023/12, 283C39788R OTA 5.5.2022
  • Ich bin nun bei 12,1, mitunter nur 12,0V im Standbay angekommen. Die Batterie ist wohl doch "krank", obwohl der Motor klaglos anspringt.
    Habe mit renommierten Online Händler gesprochen. Die empfehlen den Austausch und meinen das es eine AGM sein sollte.
    Zur schon erwähnten VARTA Sllver Dynamic AGM 60Ah gibt es eine preiswertere Exide EK600 AGM 60Ah für 100,85€. Bei der man weniger Reklamationen (wird so auch im Netz vermerkt) hatte als bei VARTA.
    Kennt jemand die Batterien von Exide?
    MfG
    Hartmut
    Die sind mehr als 20 Jahre vorbei.
    Renault Captur II Iconic PHEV.
    Ausgeliefert: 24.10.2023
    Die Auto Historie meiner Frau: Renault Clio I 1.4 Autom.; Renault Clio Baccara 1.4 Autom.; Renault Clio 1.6 Autom.; Renault Scenic I 2.0 Autom.; Renault Scenic II 2.0 Autom.; Renault Scenic II 2.0 Diesel Autom.; Renault Mégane CC 2.0 Autom. (2011).
    Meine Autohistorie: Citroën GS; Citroën GSA; Citroën BX GTi; Citroën BX GTi Autom.; Volvo 850 20V; Volvo 850 II 20V; Volvo 850 III T5, Volvo V70 T5; Volvo V70 D5; Volvo C70 D5; Renault MéganE Iconic 160 kW. 🇨🇭
  • Hallo Autogo,
    sinkt die Ruhespannung unter 12,4 Volt, sollte die ausgetauscht werden.
    Ich nutze eine AGM von Varta, die ist nun dreieinhalb Jahre ohne Probleme im Einsatz.
    Eine von Exide ist sicher nicht schlecht, die kannst Du bedenkenlos nehmen.
  • sinkt die Ruhespannung unter 12,4 Volt, sollte die ausgetauscht werden.
    Wenn ich mich mal 3 Wochen nicht um das Auto kümmere, kommt das bei mir auch vor.
    Benutze dann das Ladegerät.
    Nach dem vollen aufladen ist auch die AGM nach 2 Wochen wieder unter 12,5 Volt.
    Dafür zieht der Wagen halt zuviel Strom.
    Aber kann ja nicht 2 neue AGM im Jahr einbauen, damit der Captur genug Strom hat.
    Meine Werkstatt hat mir dazu geraten die Transportsicherung zu ziehen.
    Kann ich nur bestätigen.Haben wir 15 Jahre lang in Wohnmobile und Boote verbaut.
    Keine Probleme damit.
  • Hallo Wudusoft,
    eine AGM-Batterie ist weniger empfindlich bei Unterspannung und hält auch mehrere Ladezyklen aus.
    Ich habe bei meinem Captur kein Problem. Ein Ladegerät anschließen geht leider nicht. Aber ich habe herausgefunden, wie ich eine schlecht geladene Batterie erkennen kann.
    Beim Espace ist es eine blinkende Ambientebeleuchtung nach dem Kaltstart, beim Captur die Fehlermeldung „Lichtautomstik prüfen“ beim Abstellen des Motors und beim Starten das Wechseln des Tachostyles in den Standardmodus und Rückwechsel auf die Auswahl Tachostyle Sport.
    Ist der Ladezustand der Batterie nicht optimal, fahre ich bewusst im Schiebebetrieb: Gas geben und wieder runter und ausrollen lassen und wieder Gas geben u.s.w. Strecken mit längeren Bergsbpassagen sind auch gut.
    Beim Fahren mit Radartempomat lasse ich nicht das Fahrzeug bei Auflaufen eines langsameren Fahrzeugs selber bremsen, ich schalte die Geschwindigkeitsregelung ab und lasse das Fahrzeug ausrollen und nehme dann die eingestellte Geschwindigkeit mit der Plus-Taste wieder auf.
  • Aktuelle Info
    Habe gestern mit automatischem Ladegerät die Batterie 8 1/2 h geladen und das Gerät zeigte "Batterie voll" an. Real waren es dann 12,4V. Nach einem Motorstart und dann nur Zündung an nur 12,2 V! 12h später "Zündung an" 11,9 V !!!!! Nun diese Batterie muss wohl wirklich getauscht werden.
    Zu Udos "Verfahren" um die Batterieladung zu gewährleistenmuss man sagen UNZUMUTBAR. Das OnBoard-Laden von Autobatterien hat doch schon seit vielen Jahren ohne Zirkusverfahren tadellos funktioniert. Das Batteriemanagement beim Captur (sicher auch bei vielen anderen Autos) ist Ausdruck des Sparwahnes und einzig allein eine Verschlimmbesserung der Technik.
    Nachtrag, heutige Testfahrt
    Bei angezeigter Batteriespannung von 12,1V funktioniert Start-Stopp. Der die Zündung wird abgeschaltet und der Motor erst wieder beim Gas geben gestartet. Das mehrfach hintereinander. All das bei 12,1V Batteriespannung!!!
    Bei der Situation will ich nun aus Furcht vor einer Anlass-Panne die Batterie wechseln.
    Übrigens vor meiner Nachladeaktion kamen mehrfach Fehler-Falschmeldungen.
    Gruß Hartmut
    Einmal editiert, zuletzt von Autogo ()
  • Hallo Hartmut,
    wie hast Du die Ruhespannung der Batterie gemessen?
  • Heute am Morgen erneut direkt an den Batterieanschlüssen 12,12V.
