Capture 2 Life Android Auto nachrüsten
    ich spiele aktuell mit dem Gedanken mir einen Capture 2 zu kaufen und bin auf ein gutes Angebot gestoßen. Leider handelt es sich um die Ausstattungslinie Live ohne Android Auto.
    Da ich jedoch nur ungern darauf verzichten würde, wäre meine Frage, ob es prinzipiell möglich ist, das originale Autoradio der besseren Ausstattungslinien käuflich zu erwerben und gegen das steinzeitliche Gerät der Live Variante zu tauschen?
    Geht das ohne Probleme und was kostet das Gerät in etwa auf dem Markt?
    Oder ist es sinnvoller sich nach Geräten von Drittanbietern umzuschauen?
    Wäre es in dem Zuge prinzipiell auch möglich die fehlenden Parksensoren nachzurüsten?
    Vielen Dank bereits im Voraus für eure Hilfe! VG
    Brainerd
  • Hallo Brainerd95 ,
    erstmal "Hallo und Willkommen" hier im Forum... :hi: .
    Da Du von einem Captur 2 Variante "Life" (statt "Live" ... ;)) sprichst, gehe ich davon aus, dass er gebraucht ist, da die Life Variante nur 2020/2021 als Neuwagen verkauft worden ist.
    Da sie die günstigste Ausstattungsvariante ist, hat sie, wie von Dir ja erwähnt, kein Easylink-System an Bord, wie es die höherpreisigen Varianten ja haben.
    Ob man ein Fremdprodukt einbauen kann im Captur 2 ist eher fraglich, ich glaube nicht. Aber vielleicht ist es möglich, durch eine kompetente Werkstatt, ein Easlinksystem nachzurüsten. Renault bietet aber offiziell keine Nachrüstung auf Easylink Systeme für alle nicht-Easylink Varianten des Captur 2 an, soweit ich Bescheid weiß.
    Es gibt aber hier Forum einen Beitrag, wo das kurz erwähnt wird, dass es doch funktioniert (das nachrüsten auf Easylink):
    Dabei ging es allerdings um einen Captur 2 mit Zen Ausstattungsvariante (da konnte man das Easylink-System optional mitbestellen bei Neukauf). Bei der Life Variante war das aber gar nicht möglich (siehe Preisliste 2020):
    Vielleicht hilft Dir das auch weiter bzw. kannst Du mit NeeK Kontakt aufnehmen und er kann Dir vielleicht weiterhelfen.
    Beste Grüße und gutes Gelingen
  • Brainerd95
    Hat den Titel des Themas von „Capture 2 Live Android Auto nachrüsten“ zu „Capture 2 Life Android Auto nachrüsten“ geändert.
    danke fürs Willkommen heißen, die schnelle und kompetente Antwort sowie den Hinweis über den Typo bei der Ausstattungsvariante. Ich meine in der Tat das Basismodell von 2020.
    Dann Versuche ich mal auf diesem Wege mehr in Erfahrung zu bringen. Von der HW her ist das verbaute Radio der Life Variante auf alle Fälle das gleiche wie das im Capture 2 Zen.
    Brainerd
  • Hallo Brainerd,
    Willkommen im Forum!
    Offiziell funktioniert das Nachrüsten von EasyLink nicht. Die Fahrzeuge werden zwingend über den Server konfiguriert. Alles was nicht zur VIN im Konfigurationsserver eingetragen wurde, wird nicht funktionieren. Selber zu konfigurieren ist deshalb schwierig, weil das Gateway an der OBD-Schnittstelle abgesichert ist.
    Wie Helmut bereits erwähnt hat, ist NeeK dafür ein Spezialist, der es geschafft hat, Fahrzeuge entsprechend zu konfigurieren.
    Hakan He hat seinen Talisman auch erfolgreich auf EasyLink umgerüstet.
    Was aber nicht funktionieren wird, ist eine Server-Verbindung.
