Armaturenbrett Ablagendeckel
  • Hallo !
    Weiß jemand wie man den Mechanismus des Deckels des Armaturenbretts erneuern kann den ihr im Foto so geöffnet sieht?
    Problem ist dabei, dass wenn der Deckel zu ist und man drauf drückt um zu öffnen, bewegt sich der Deckel nicht hoch genug sodas man ihn ohne Probleme hochziehen kann.
    Er bewegt sich nur 1-2mm hoch und dann muss man mit den Fingern fummeln damit es überhaupt hoch bekommt.
  • Etwas WD 40 in das Scharnier sprühen eventuell ?
    Captur 2 Ph.2 Esprit Alpine E-tech 145 Full Hybrid, Vollausstattung (alle Pakete) außer Glasdach, abn. AHK,
    iron-blau mit Dach black pearl schwarz
    openR Link SW: 283C36560R_DOM.18.47.30.12S_prd.user (am 26.01.2025)
    gekauft und EZ: 19.07.2024
    Rundum-Sorglos-Paket 5 Jahre / 80000 km
    Immer dieses WD40 :D WD40 ist kein Schmiermittel!
    Solikonspray drann un es lüpt wieder,
    Captur 2 Facelift Techno E-Tech Full Hybrid 145, weiß, schwarzes Dach, Navigationspaket, Driving-Assist-Paket. (EZ 12/2024)
  • ich hab es damals mit Silikonspray auch versucht - hat ebenfalls nicht geholfen.
    Aber versucht ihr es mal!
    Bin gespannt ob es bei euch hilft 🤔
    Renault Captur
    EZ 03/2015 , 1.5 dci - 90 PS
    Automatikgetriebe
    MediaNav Radio
  • Hmm :gruebel: . Geht es nur schwergängig oder fühlt es sich eher so an als ob gar keine Federspannung vorhanden ist? Bleibt die Klappe an jeder x beliebigen Stelle stehen oder fällt sie zurück?
  • Also mit Silikonspray gibt es weder einen Fortschritt noch Rückschritt.
    Bei mit ist das Problem so:
    Wenn die Klappe geschlossen ist und ich zum Öffnen vorne drauf drücke, bewegt sich die klappe nur ca. 5mm auf, so das ich danach mit Fingerspitzen an dem Bereich herumfummeln muss um die Klappe soweit hochzuziehen, damit ich danach den Rest der Öffnung mit der Hand normal ziehen kann.
    Renault Captur
    Automatikgetriebe
    MediaNav Radio
  • genau, dass ist das Problem bei meinem Captur.
    Die Klappe geht NICHT 3cm auf wenn ich draufdrücke, sondern nur 5mm 🙁
    Weiß nicht wie man das reparieren kann bzw. was man da machen könnte🤔
    Renault Captur
    Automatikgetriebe
    MediaNav Radio
