Nun hat es mich getroffen. 3 Fehlermeldungen.
    Leider habe ich seid heute 3 Fehlermeldungen.
    Was kann das sein.
    Batterie Spannung liegt aber noch bei fast 12,6 Volt.
    Fehler Diagnose ergab keine Fehler im System?
    Ist aber schon die 2 Neue Batterie in 1,5 Jahren.Oder nur eine Meldung vom freundlichen BMS was seine Arbeit nicht macht.
  • Hallo Wudusoft,
    Fahrzeug absperren, nach 20 Minuten neu starten, dann sollten die Fehler verschwunden sein.
  • Werde ich versuchen.
    Danke für den Tipp.
    Habe wieder das Ladegerät dran.
    Mache ich vor dem Start besser ab.
    Berichte dann gleich.
  • Uh_newyork
    Hat Funktioniert.
    Habe Auto entriegelt --> Meldung noch da.
    Auto gestartet --> Meldung geht nach paar Sekunden aus.
    Danke für die kurze aber funktionelle Antwort.
    Werde nun mal bis morgen das Ladegerät dran lassen.
    Die Meldungen kommen scheinbar durch zu niedrige Spannung.
  • Hallo Wudusoft,
    es kann mal sein, dass der Fehlerspeicher in einer Werkstatt oder selber mit einem Tester gelöscht werden muss.
    Was auch noch eine Möglichkeit ist, die Batterie abschließen und die beiden Batteriepole gegen eine 23 Watt-Glühbirne kurzzuschließen. Dann sollten alle Steuergeräte komplett stromlos und können dann sauber starten.
    Achtung! Unbedingt einhalten - die Motorhaube öffenen und Fahrzeug verriegeln. 20 Minutennwarten und ohne Keycard zum Fahrzeug gehen. Zuerst den Stecker für das BMS am Minus-Pol abziehen, dann erst Munus und dann Plus abnehmen. Umgekehrt vorgehen beim wieder Anschließen der Batterie.
  • Werde nicht schlau aus dem Fahrzeug.
    Habe die ganze nacht das Ladegerät dran gehabt.
    Heute morgen dann vor dem abklemmen 13,69 Volt.
    Motor gestartet und kurz 12,17 Volt nach dem Startvorgang für 2 Sekunden.
    Hat sich aber schnell bei Motorlauf auf 12,5 Volt eingependelt.
    Die Lichtmaschine hat die ganze fahrt lang nicht mehr geladen (ausser Schubbetrieb), wie aber bei den 2 Wochen vorher.
    Ist ja Logisch nach dem Laden der Batterie.
    Nach Feierabend hatte die Batterie 12,73 Volt.Hat sich halt tagsüber weiter beruhigt.
    Gestartet 12,22 Volt für 2 Sekunden.
    Nun wird es lustig.
    Obwohl die Batterie wieder während der Fahrt nicht geladen hat ausser natürlich im Schubbetrieb, zeigt das Cockpit das grüne umrandete A an?
    Also die fehlende Logik:
    Wenn der Captur damit sagen will, das nicht genug Spannung für das Start&Stop zu verfügung steht, warum lädt die Lichtmaschine nicht dauerhaft?
    Was aber auch Schwachsinn wäre, wenn am gleichen Tag das Ladegerät dran hing.
    Nun hat das Auto nach runterfahren der Steuergeräte wieder 12,7 Volt.
    Und damit geht kein Start&Stop?
    Wie gesagt Batterie ist 1 Jahr alt für 160 Euro.
    Lichtmaschine läuft.(14,8 Volt)
    Schubbetrieb lauft. (15,2Volt)
    Startzeit Motor 2900ms.
    Startspannung: 12,44 Volt.
    Welligkeitsspannung der Diode normal.
  • Hallo Wudusoft,
    es gibt viele Parameter, weshalb der grüne Kreis mit dem A angezeigt wird. Dazu gehören Innenraumtemperatur, Außentemperatur, Höhe des Stromverbrauchs, Luftfeuchtigkeit.
  • Hallo Georg,
    mit Deiner Erfahrung und Deinem Fachwissen tust Du Dir leicht. Du kennst Feinheiten, die sind in vielen Werkstätten nicht bekannt.
    Wudusoft würde es aber helfen, wenn Du ihm bekannt gibst, was er genau anschauen muss.
