LED Lampen Plug and Play?
  • Hallo Windstar,
    grundsätzlich sollte eine LED-Lampe Plug & Play funktionieren, aber die Kernfrage ist, wurde die Lampe, die Du anschaffen möchtest, auch für den Captur genehmigt?
  • Hallo Windstar,
    zum Beispiel bei einem Megane xFB Phase 1 ist es definitiv nicht möglich, einen Scheinwerfer mit H-Licht gegen einen mit LED zu tauschen! Bei dieser Baureihe passt die Verkabelung nicht und auch nicht die Programmierung des BMC.
    Es wurde versucht alles anzupassen und zu programmieren, aber die Lichthupe bleibt hartnäckig außer Funktion.
    Das wird beim Captur nicht anders sein. Hast Du einen Captur 2, ist das Gateway gesperrt. Auf Steuergeräten kann nicht geschrieben werden. es gibt zwar Umgehungsmöglichkeiten, aber dahingehend muss man aber sehr gute Kenntnisse haben.
    Der Grundsatz ist, das was nicht bei der VIN im Konfigurationsserver eingetragen ist, funktioniert nicht!
  • Windstar Da muss ich Udo leider recht geben. Eine Nachkonfiguration ist leider nicht möglich.
    Die Halogen werden otto Normal angesteuert also Fahrerwunsch Licht an = 12V am Scheinwerfer.
    Bei LED läuft das noch über ein separates Steuergerät im Scheinwerfer, welches über die 12V Info noch ein Lin Signal bekommt und dann erst die LED`s getaktet werden.
    Alternativ wären Osram oder Phillips ( mit Zulassung, je nach Scheinwerfer) eine akzeptable Lösung. (waren mir persönlich zu dunkel)
    Privat hab ich in meinem Scenic III (Linsensystem H7) eine Eigenkreation drin ( Nicht STVO Konform) mit 200W LED Brennern. Brennpunkt passt, Lichtbild gestochen scharf, Bruchkanten gestochen scharf, keine Blendung des Gegenverkehrs. Lichttechnisch hält das mit den aktuellen Matrix LED mit.
    Wenn ich nicht an der Quelle sitzen würde und mit unseren Tüv Menschen per Du, würde das definiv nicht durchgehen.
