Hallo, bei meinem Captur gehen bei abgestellten und zugesperrten Auto alle Seitenscheiben auf., einmal nur eines, heute alle 4! Kennt jemand das Problem?
Fensterheber geht von selbst
- Didigak
Uff.. Da kann selbst ich nicht spontan weiterhelfen.. Da wird dir höchst warscheinlich der Weg zum
nicht erspart bleiben.. SRY
Hallo Didigak,
Deiner ist wohl ein Phase 2 mit openR Link. Da lassen sich anscheinend (wie auch Austral) die Scheiben durch längeres halten der Aufsperrtaste per Keycard öffnen. Möglicherweise ist das irrtümlich ausgelöst worden.
Prüfe das, indem Du bewusst die Scheiben des abgestellten Fahrzeuges öffnest.
Ich habe ein ähnliches Problem. Hin und wieder öffnet sich eines der Seitenfenster ein Stückchen, wenn man die Türe öffnet. Manchmal wie heute bei der Beifahrertüre, als ich aussteigen wollte. Manchmal bei der Fahrertüre. Manuelles Verschließen des Fahrzeuges mittels Keycard hilft nicht weiter, man muss das Fenster erst manuell schließen.
Problem ist, dass sich das nicht reproduzieren lässt. Wenn ich zum Händler fahre, liest der nur den Fehlerspeicher aus und da findet sich dann sicher wieder nichts.
Hallo hemue,
da besteht wohl ein Kabelbruch.
Bei dem Produktiondatum wäre das bei mir ein Fall für den Freundlichen. Der freut sich bestimmt, einmal testen und denn das Bauteil tauschen.
Sonntag Mittag klingelt ein Nachbar bei mir an, an meinem Captur wäre die rechte Seitenscheibe unten.
Ich hatte den Samstag Nachmittags abgestellt, bei dem aktuellen Wetter war der Beifahrersitz natürlich nass .
Ich war eine halbe Stunde vor dem abstellen in einer Waschstrasse, ob da ein zusammenhang besteht? Da ich zusätzlich seit heute morgen ein Problem mit meinem 10 " Display habe bin ich mal gespannt was mir die Werkstatt morgen so erzählt.
Gestern Abend will ich zur Weihnachtsfeier fahren , komme zu meinem Auto und diesmal ist auf der Fahrerseite das Fenster komplett unten. Der Fahrersitz natürlich nass, bei 30 KM Fahrt saß ich dann mit feuchter Hose bei der Weihnachtsfeier.
Hat da ev. jemand eine Erklärung zu? Ich hab keine Lust alle paar Stunden zu meinem Parkplatz zu laufen um nachzusehen ob die Scheiben alle oben sind.
Wir hatten 3x das Problem, dass beim Aussteigen eines der Fenster ein Stück heruntergefahren ist. Haben das aber zum Glück rechtzeitig bemerkt. Einmal saß ich dabei auf dem Beifahrersitz, als meine Frau zum Tanken ausgestiegen ist. Jetzt ist aber schon eine Weile nichts mehr passiert.
Wolltest du das nicht bereits am 20. November, nachdem auf der Beifahrer Seite das Fenster komplett unten war, mit der Werkstatt klären?
