Abstandswarner
  • Wie macht sich denn normalerweise der Abstandwarner bemerkbar?
    Fahre seit drei Wochen den neuen Captur Alpine mit dem Fullhybridmotor.
    Mir ist bei Autobahnfahrten aufgefallen, dass ich nirgendwo eine Meldung sehe oder einen Warnton höre, wenn ich mal recht nahe auf ein voranfahrendes Fahrzeug auffahre.
    Bei meinem Skoda Superb bekomme ich da im Display eine entsprechende Warnanzeige.
    In den Einstellungen des Captur ist tief in den Einstellungen ein Punkt, der besagt, dass der Abstandswarner aktiviert ist
    Captur 2 Esprit Alpine E-Tech Full Hybrid 145, Dezir-Rot mit schwarzem Dachhimmel und Glasschiebedach, AHK, 360 Grad-City-Paket, Premium Winterpaket, (EZ 9/2024)
  • Moin, die Sensibilität lässt sich in den Einstellungen in 3 Stufen einstellen. Falls Du diese nicht pers. deaktiviert hast… Bei mir blinkt das Display (in der Tachoanzeige ) dann rot mit akustischen Warnton. In einer einer Situation, mir fuhr Jemand beim Spurwechsel direkt vor den Kühler… setzte auch der Notbremsassitent ein.
    Captur 2 Ph2 Esprit Alpine E-Tech 145 Full Hybrid Vollaustattung mit Glasdach in Iron Blue mit Black Pearl Dach
  • Wo im Menü lässt sich das denn einstellen? Ich habe nur irgendwo in den Untiefen die Mitteilung gefunden, dass der Abstandwarner eingeschaltet ist.
  • Sorry falscher link…….im Link steht sehr detailliert erklärt, wie man die verschiedenen Stufen des Assistenten einstellt.
    E-GUIDE.RENAULT.COM / Captur-2 / Wie die Technik in Ihrem Fahrzeug Sie unterstützt / WARNMELDUNG SICHERHEITSABSTÄNDE
    Du musst weit runterscrollen und ………… LESEN.
    Oder was verstehe ich falsch?
  • Das scheint ein Problem des Fahrzeuges zu sein. Man soll ja über das Multimediamenü zu dem Punkt "Abstandswarner" kommen. Kommt man auch bei den Einstellungen. Da steht aber nur, dass der Abstandswarner an sein soll. Einstellen kann man da nichts, nur ein- und Ausschalten.
    Wähle ich das Menü zu den Assistenzsystemen, kann ich auswählen, ob alle Assistenzsysteme an sein sollen oder ob ich das personalisieren möchte. Über personalisieren sollte man bei den verschiedenen Assistenzsystemen u.a. auch Weiten und Töne etc. einstellen können. Und auch eben den Abstandswarner.
    Weder wenn ich so einstelle, dass automatisch alle Systeme eingeschaltet sein sollen noch bei der Personalisierung werden mir aber alle relevanten Sicherheitssysteme angezeigt, sondern nut einige wenige wie die Traktionskontrolle etc. (siehe Anhänge). da lässt sich auch nicht weiterscrollen oder so. Unter "aktive Bremse" verstehe ich den Notbremsassistenten, da kann man aber auch nichts einstellen. und beim durchscollen mittels der entsprechenden Taste am Lenkrad wird mit angezeigt. dass die Fahrassistenz deaktiviert ist. Und genau daas bekomme ich nicht weg, egal wo ich es versuche. Und damit ist wohl nicht nur der Abstandswarner ausgeschaltet, sondern auch alle anderen Fahrerassistenzsysteme.
    Werde nächste Woche mal zum Händler fahren, der soll sich das ansehen.
  • P.S.: durch die Personalisierung soll sich ja auch beispielsweise der Warnton bei Überschreitung der zulässigen Geschwindigkeit oder der Spurhalteassistent deaktivieren lassen. Auch das funktioniert nicht.
  • Hallo hemue,
    Deiner ist ein Phase 2 mit openR Link, da ist alles anders. Geläufig ist hier im Forum die Phase 1 mit EasyLink, da kann man je nach EasyLink Softwareversion bei diversen Funktionen verschiede Stufen einstellen.
    Bei openR Link fehlen mir noch die Erfahrungen, wie unterschiedliche Meldungen erfolgen.
    Mein am 03.09.2024 bestellter Symbioz ist gemäß MyRenault App unterwegs vom Zentrallager zum Händler. Der Symbioz ist eigentlich ein Grand Captur. Über den kann ich auch hier gerne berichten.
    Bei openR Link gibt es eine Funktion, dass sich diverse Einstellungen alle Fahrassistenten in einem bestimmten, vorgegebenen Ausmaß personalisieren lassen.
    Aufgrund der Rechtsvorschriften müssen nach jedem Motorstart alle Fahrassistenten aktiviert sein!
    Am Armaturenbrett gibt es ganz links außen einen Schalter (gelbe Kontrollleuchte, wenn alle Assistenten an sind) für die Fahrassistenten. Einmal drücken = Fahrassistenten aus, zweimal drücken = Aufrufen der Fahrassistenten-Einstellung Perso.
    4 Mal editiert, zuletzt von Uh_newyork ()
  • So, ich hatte meinen Captur am Montag beim Händler abgegeben und heute Nachmittag wieder abgeholt. Laut Händler hätte die Fehlerdiagnose keine Auffälligkeiten ergeben und man habe deshalb auch keine Probefahrt gemacht.
    Was aber so wohl nicht stimmt: schon beim Einschalten ist mir am Display eine Änderung des Erscheinungsbildes aufgefallen, die ich aber nicht zuordnen konnte. Nach wenigen Metern Autofahrt wusste ich dann auch, was anders war:
    in der Mitte des Displays wird nun ab einer Geschwindigkeit von 30 km/h mein Fahrzeug auf einer Fahrspur angezeigt. Ist kein Auto vor dem eigenen, ist die Fahrspur davorveinfach grün. Nähert man sich einem vorausfahrenden Fahrzeug, wird zunächst "in weiter Entfernung" ein graues Fahrzeug angezeigt. Kommt man näher, kann man plötzlich "Rückleuchten/Bremslichter" an diesem Fahrzeug erkennen.
    Ab einem Abstand von 2,2 Sekunden wird der Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug in Sekunden angezeigt. Bis 1,7 Sekunden in grün, dann in gelb und ab einem Abstand von 1 Sekunde wird die Fahrspur knallrot. Kommt man dann noch näher, leuchtet eine feuerrote Bremswarnung auf.
    Genau so stelle ich mir einen Abstandswarner vor und so ähnlich habe ich die Darstellungen im Internet gefunden. Mein Händler aber behauptete stur und steif, das gäbe es nicht. Und das ist ein großer Händler im Raum Köln/Bonn.
    Außerdem wurde der Wagen während des Werkstattaufenthaltes über 20 km gefahren, also kann der Werkstattmitarbeiter nicht behaupten, man habe nur eine Auslesung des Fehlerspeichers vorgenommen und dabei nichts gefunden.
    Mich ärgert das. Entweder es war ein Bedienungsfehler meinerseits. Dann kann man mir ja erklären, welche Taste ich ja vielleicht falsch gedrückt habe. Was ich aber bezweifle, weil ja standardmäßig beim Starten alle Assistenzsysteme eingeschaltet sind. Oder man hat tatsächlich einen Fehler gefunden. Kann ja sein, dass nur irgendein System sich aufgehängt hatte. Dann kann man das doch zugeben, oder?
