Dashcam für Heckscheibe – Erfahrungen?
    ich überlege, eine Dashcam für die Heckscheibe meines Captur 2 E-Tech zu installieren. Hat jemand von euch das schon gemacht und könnte ein paar Tipps geben?
    Mich interessiert besonders:
    - Wie habt ihr die Stromversorgung gelöst? Gibt es dafür eine praktische Methode, ohne zu viele Kabel verlegen zu müssen?
    - Funktioniert die Kamera trotz abgedunkelter Heckscheibe gut? Gibt es Einschränkungen bei der Aufnahmequalität?
    Danke im Voraus für eure Hilfe! :saint:
    Captur Intens E-Tech Plug-in 160
    BJ 11/20 EZ 07/21
    DeZir Rot - Black-Pearl-Schwarz, 18-Zoll-Leichtmetallräder "Pasadena" glanzgedreht mit Grau, Easy-Link 9,3 Zoll Touchscreen mit Navi inkl. Replikation in Instumententafel 10-Zoll und BOSE
    Lederlenkrad, beheizbar, Sitzheizung vorne, rahmenloser Innenspiegel automatisch abblendend, technisches Kriterium BOSE, Multisense mit Ambientebeleuchtung
    Querverkehrswarner, Stau-Assistenz 0-160 km/h, Safety-Paket: adaptiver Tempopilot ACC (30-170 km/h), Toter-Winkel-Warner, Easy-Parking-Paket, Style-Paket
    und so weiter...
    SW Version 283C39022R
  • -nein (Stromkabel muss, denn Strom per Air geht leider nicht)
    -ja / kommt auf die Cam an
    Tips in den Foren/FB zur jeweiligen Cam
  • Ich würde mir ein System holen welches Front und Heck Cam steuert. Dann ist die Stromversorgung für die Heck Cam einfacher zu realisieren. ALPINE hat so ein System.
  • Hallo Rheinsberger,
    hört sich interessant an; was ist das für ein System? Gibts einen Link hierzu?
    Peter
    Captur II Esprit Alpine E-Tech Full Hybrid 145
    __________________________________________________
    bis 06/24Captur II R.S. Line TCe 160 EDC
    Zweifarblackierung: Stahl-Grau / Black Pearl Schwarz, Dachreling Aluminium, Infotainment Paket Premium, City Paket, Sitzheizung Vordersitze, Trittbretter
  • Einfach mal bei Google nach Alpine Dash Cam suchen. Da gibt es verschiedene Baureihen, die man sich nach seinen Wünschen zusammenstellen kann.
  • Da gibt es zig verschiedene Hersteller (Front&Heck). Ändert aber nichts daran, das wenigstens 1 Kabel nötig ist.
    Dito bei der von mir genutzten Transcend. Google hilft auch hier ;)
  • Tigerle Im Grunde gibt es die Dashcam Varianten:
    nur Front
    Front + Heck
    Front + Heck + Innenraum
    Spannungsversorgung läuft oftmal über 12V Dose / Zigarettenanzünder, einige DKs haben auch eine interne Batterie verbaut für die Parküberwachung. Es gibt aber auch die Möglichkeit, ein Hardwire Kit zu installieren, entweder separat zwischengeklemmt oder über den OBD Stecker ( Plug&Play).
    Die Versorgung der hinteren Kamera wird über ein separates Kabel ( Micro USB, Mini USB, USB C ) realisiert. Das muss zwangsweise verlegt werden.
    Bin da leider so einer, der genau das Kabel dann auch durch die Gummitülle zieht, damit man nachher fast nichts sieht von der Installation.
    Hab bei mir die Ventrue N5 verbaut mit 2x2 Kameras ( Front, Heck, Innen nach vorn und hinten ) via OBD ( Y Kabel damit die nicht abgesteckt werden muss).
    Die läuft bei mir 24/7 mit einer 512GB Samsung Evo Plus Micro SD.
    Hintergrund des Einbaus dieser Variante war ein Frontschaden (geparktes Fahrzeug) mit Fahrerflucht. Das passiert nicht noch einmal.
    Nachteil: Die zieht halt Strom aus der 12V Batterie bis auf 11,5V runter ( Hab noch kein Start/Stopp :P , da ist das nicht so schlimm). Dann erst schaltet sie ab. Beim Cappi würde dann die Meldung in der Instrumententafel kommen:
    Batterie fast leer, Bitte Motor starten und Start/Stop fällt vorläufig aus.
    Aber gut. Im Endeffekt muss man sich selber entscheiden, was will man damit erreichen, was darf es kosten.
