Bremsen quitschen /knarzen
  • mgane2024 Im Video ist aber auch eindeutig zu sehen, das die Bremse getreten wird bei eingelegtem Rückwärtsgang!
    Das ist mit Geräuschen ( Knacken ) der hinteren Bremse dann nicht zu vermeiden!
    Durch die Bremsbeläge, die an die Bremsscheibe / Trommelbremse je nach Ausführung gedrückt werden und der Drehbewegung am Lenkrad ( Sturz wird auf der Vorderachse dabei verändert ), wird das Fahrzeug im ganzen verschränkt ( in einer Drehbewegung Horizontal auf der Längsachse ). Dabei versucht die linke oder rechte hintere Seite sich zu bewegen. Das wird jedoch von der Bremse durch Betätigung unterbunden.
    Stell dir das so vor:
    Du hast ein Stück Metall, Rechteck. Wenn du das jetzt versuchst wie einen Schwamm auszuwringen, wird sich die eine Seite vorn nach unten und die andere Seite vorn nach oben bewegen. Die hinteren Seiten bleiben an ihrer Position, versuchen aber dieser Drehbewegung zu folgen.
  • aha...also dann ist dieses Geräusch dann normal oder anders gesagt man sollte nicht bei getretener Bremse versuchen zu lenken.Dass die Bremsen auch etwas quitschen ist dann halt nicht normal aber vieleicht gibt sich das noch.War bei den beiden anderen Fahrzeugen aber auch der Fall
  • Hallo mgane,
    durch die Spreizung und den Sturz der Vorderräder wird beim Lenken das Fahrzeug angehoben. Dadurch ist es erst möglich, dass die Lenkung sich zurückstellt. Da entsteht eine Drehbewegung, die das Treten der Bremse nicht ausgeglichen werden kann.
    Ich würde die Lenkung nach Möglichkeit nicht im Stand drehen, immer nur dann, wenn das Fahrzeug in Bewegung ist.
    Oft entsteht ein Quietschgeräusch durch das Lenken auf einem glatten Boden. Hin und wieder können beim Bremsen Frequenzen entstehen, die als Quietschen wahrgenommen werden.
