USB Stick wird nicht erkannt Keine Musikquellen vorhanden
  • Hallo Leute. Ich habe einen Renault Capture 2020 Baujahr.
    Es wird nicht mehr keiner USB erkannt. Nach der Zündung kommt eine Meldung update und dann die anzeige , es werden keine Musik Quellen erkant.
    Ebenso das nach paar sekunden es scheint das der Stick gelesen wird aber nie vorwärts kommt. Ebenso angezeigt ist das es wird verbunden. Sobald ich das rausnehme, kommt Gerät wird getrennt.
    Das komische ist das ich einen Stick mit verschiedene Lieder ganz normal alles abgespielt hat.
    Nach dem ich neue Lieder auf einen 1. 32GB Stick, 2. 8Gb Stick. 3 Kingston 4 GB , Renault eigene Sticks per 6Gb , keines davon geht. Also alle 5 Sticks habe ich formatiert mit Fat32, mit Exfat und NTFS oder alle Formate , und keines davon spielt nicht.
    Hat jemand eine Idee für mich ?
    Ich bin mir sicher das es ein Trick gibt das alles wieder in der normaler form abspielt.
    Kann mir jemand helfen ?? :?: :?: :?: :?: :?:
  • Du kannst es mal mit einem SanDisk Cruzer Ultra Flair 64 GB probieren. Der geht bei mir. Mit einem anderen hatte ich auch Probleme.
  • Ja hast du Recht.Besser nur SanDisk.
    Aber aufgrund der Vielzahl seiner Sticks ist zu erkennen, das er einen Formatierungs Fehler hat.
    Bei Mac zb. geschiet dieses wenn man keinen MBR Master Boot Record formatiert.
    Da nützt dann auch kein Fat egal welcher Art.
    Also wichtig ist das die unterste Partition vom Stick gelöscht wird.
    Kann man schwer erklären.
    Also wie auf dem Bild die Blau unterlegte Partition und nicht die darunter wie der Stick heisst.
  • Mein Stick hat so funktioniert, wie gekauft. Ist ja mit FAT32 vorformatiert. D.h. das muss man in der Regel nicht selbst machen. Ich überlege mir noch einen zu kaufen, solange es noch 64GB Sticks gibt. Größere funktionieren ja angeblich nicht.
  • Bei mir geht auch der mit 256GB ohne Probleme von SanDisk.
    Kostet 24 Euro.
