1.3 TCE Motor startet nicht mehr.
Hallo Maxe, der Motor läuft rund, aber ich habe das Gefühl das er im Notlauf läuft.
Ich habe einen ODB2 Stecker dran und kann so einige Daten einsehen, falls das helfen würde.
Mich macht immer noch die erste Fehlermeldung, als es auftrat stutzig, Bitte Berganfahrhilfe Prüfen.
Ich geh gleich wieder ans Auto, falls du Vorschläge hast was ich nach Ausschlussverfahren prüfen könnte.
Danke@
Was du versuchen kannst, wegen der Berganfahrhilfe.
Dieser Fehler bleibt für 3 Startversuche bestehen.
Entweder halt über OBD löschen oder.
3 mal den Wagen starten und nach ein paar Sekunden ausschalten.
Das halt 3 mal.
Dann sollte der Fehler weg sein, wenn er nur gespeichert war.
Ist der Fehler dann noch vorhanden, liegt das Problem weiterhin vor.
Also lag dann nicht an der Batterie.
Motor läuft gerade, habe ODB2 Schnittstelle auf meinem Handy.
Habe Mitor wieder mit Bremsenreiniger zum laufen bekommen.
Schraubenschlüssel ist an.
Esp Licht ist an
4 Meldungen im Dysplay
Anfahrhilfe am Berg prüfen
ESC prüfen
Einspritzung prüfen
Stopp und Start kontrollieren
Fehlerspeicher
Code P01C4
P0172
Vielen Dank für eure Unterstützung @
vergessen vorher Fehlerspeicher erfolgreich gelöscht ohne Fehler.
Er fährt, aber so wie es aussieht im Notlauf.
Lese dir das mal durch.
Uh_newyork hatte eine Lösung.
Hat bei mir funktioniert.
Lag an der Batterie wie bei dir.
habe jetzt Auto ein wenig gefahren, mehrmals im Warmen Zustand neu gestartet. Die Fehler im Display sind weg.
Aber er läuft im Notlauf!
Captur ausgemacht,
Fehler ausgelesen
Fehler gelöscht
Kontrollauslesen keine Fehler
Fahrzeug gestartet
Fehler ausgelesen
P01C4
P0172
sind wiedet da.
@ Wudosoft
Danke habe es mir durchgelesen.
P0172 Zylindereihe 1 Gemisch zu Fett
P01C4 Zündzeitpunkt zur falschen Zeit
Ok 4 Zündkerzen getauscht
Sag mal wer hat die Zündkerzen getauscht?
Du?
Das sieht aus als wenn der Zündkerzen Stecker 1 & 2 vertauscht wurden.
Warst du da dran?
Die müssen an der richtigen Stelle sitzen.
1auf1
2 auf 2 usw.
