Warum soll man laut Betriebsanleitung auf 17 Zoll Räder keine Schneeketten montieren?
Hat das schon mal einer probiert und festgestellt warum?
Hallo Memezeffner,
also in meiner BA steht in Kapitel 5 Seite 15, dass bei Rädern mit 18" keine Schneeketten aufgelegt werden sollen und das ist angeblich aus Platzgründen... .
Helmut
Hallo memezeffner,
Sorry :wacko: :pinch: .... habe gerade erst gesehen, dass Deine Anfrage aus dem Captur1 Bereich des Forums kommt.
Ich fahre ja einen Captur2 und somit ist auch meine BA für den Captur2.
Kann schon sein, dass beim Captur1 die Limitation für 17" und Schneeketten besteht. Ich vermute mal genauso wie sie beim Captur2 bei 18" besteht.
Beim Captur2 Phase1 ist 17" Standard und 18" ist mit Einschränkungen erlaubt (siehe Schneeketten,...). Vielleicht ist beim Captur1 15" und/oder 16" Standard und 17" mit Einschränkungen erlaubt .... .
Helmut
Hallo memezeffner ,
habe gerade in der BA des Captur1 Phase2 nachgesehen und es ist so, wie Du es geschildert hast, bei R17 ist keine Standardschneekette erlaubt:
Somit wird's wohl ebenfalls aus Platzgründen sein ... .
Helmut
Hallo Helmut,
vielen Dank für deine schnelle Meldung.
Werde einfach mal eine Kette montieren und schauen ob es eng wird. Der Radkasten macht mir einen großen Eindruck und wegen dem einem Zentimeter nach beiden Seiten kann das doch nicht solche Probleme machen.
Hallo Helmut,
Hallo memezeffner,
machen kannst Du es, ob es sinnvoll ist, wird sich zeigen. Nur aus "Jux und Tollerei" wird es Renault in der BA nicht vermerkt haben.
Ich gehe mal davon aus, dass Du bei dem Bj. keine aktuelle Garantie mehr laufen hast (z. B. erweiterte Garantie, ...).
Somit musst Du bei einem Schadensfall durch die Schneekette selbst dafür aufkommen. Aber das würdest Du auch, wenn er noch in Garantie wäre und Du es trotzdem machst. Hier würdest Du die Garantiebedingungen ja verletzen.
Ich persönlich habe keine Erfahrungen mit der Thematik, da ich die Schneeketten bei meinen Winterrädern (17") eben nur im erlaubten Größenbereich bisher angelegt habe. Da gab's keine Probleme.
Beste Grüße und gutes Gelingen
Helmut
