Keine Sitzheizung Fahrerseite?
  • Da hilft nur: Heizmatten durchmessen und die betroffene ersetzen.
    Ein Teil ist unterm Popo, der andere an der Rückelehne. Stecker befindet sich unter dem Sitz (sollte ein grüner sein, nicht der Gelbe vorn "Da läuft die Pyrotechnik für den Airbag und die Gurtstraffer durch!!!!!!! )
    In 95% der Fälle ist es das Heizkissen für den Popo.
    LG LiLu
    LG LiLu
    Müsste dann nicht das jeweils andere funktionieren, wenn eines kaputt ist?
  • Gebe ich dir Recht Blauer Knappe.
    Ein Ausfall beider gleichzeitig ist fragwürdig.
    Dann würde ich auch sagen, das kein Strom ankommt.
    Da der Knopf aber leuchtet wird es ja nicht die Sicherung sein.
    Aber ein gelöster oder kordierter Stecker?
    Zumindest könnte man den Stecker mal abziehen und bei ein und ausgeschalteten Knopf messen.
    Kommt Strom an oder nicht.
  • Hallo Windstar,
    prüfe, ob die Stecker unter dem Sitz ordentlich fest sind. Durch das vor- und zurück Schieben, könnte sich ein Stecker gelöst haben oder ein Kabel gebrochen sein.
    L
  • Wudusoft und Blauer Knappe
    Die Sitzheizung ist bei Renault so aufgebaut, das Sitz und Rückenlehne einen Stromkreis also so, als wenn 2 Lampen in Reihe geschalten werden würden oder auch vergleichbar mit einer alten Lichterkette. Wenn jetzt 1 von 2 kaputt ist ( Unterbrechung ) kann der Stom nicht weiterfließen. Die Sitzheizung ( Lichterkette ) bleibt aus.
    LG LiLu
