Ruckelfreies Anfahren rückwärts
  • Hallo liebe Plug-In Fahrer,
    hier ist meine erste echte Anfrage. Ich habe noch nicht allzuviel Erfahrung mit meinem neuen Captur und daher auch noch keine echten Problem.
    Nur beim Anfahren aus der Stellung P rückwärts macht mein Cappi einen richtigen kleinen Hupfer. Sicherlich muss erst die Haltekraft der
    Automatikbremse überwunden werden, ich gebe allmählich Gas, zunächst tut sich nichts, dann fährt er ruckartig an.
    Stelle ich mich zu blöd an? Oder sollte ich die Haltebremse vorher manuell lösen?
    Wie ist das bei euch?
    Captur 2, Intens E-tech Plug-in 160 (MY21), Erstzulassung 8/22; unsere Zulassung 11/24 mit 18.100 km
  • roland48
    Hat den Titel des Themas von „Ruckelfreies Anfahen rückwärts“ zu „Ruckelfreies Anfahren rückwärts“ geändert.
  • Das ist so, dein Fuß wird mit der Zeit sensibler. Aber ansonsten hilft nur das lösen der Feststellbremse
  • Hallo Roland48,
    ich fahre meinen Captur Plugin-Hybrid (PHEV) nun schon fast 4 Jahre (Bj 10/2020, EZ 02/2021) und hatte eigentlich bisher keine Probleme mit dem Anfahren beim Rückwärtsgang.
    Sobald ich den Rückwärtsgang einlege, wird die automatische Servoparkbremse=Feststellbremse (Taste P) gelöst und ich kann mit einem leichten Anfahrwiderstand zurückfahren. Ein abruptes ruckartiges Anfahren habe ich nur, wenn ich kräftiger auf das Beschleunigungspedal trete. Ich nehme an, Du hast bei Deinem PHEV einen der beiden Fahrstufenwahlschalter in Verwendung:
    Ich musste bisher noch nie die Servoparkbremse manuell lösen, wenn ich rückwärts gefahren bin. Sie hat sich immer korrekt vorm Anfahren (nach einlegen der Rückfahrstufe) gelöst.
    Ich habe bei meinem PHEV übrigens den E-Shifter Wahlschalter (oberes Bild) mit der schwebenden Konsole.
  • Ich habe schon deutliche Unterschiede zwischen mit oder ohne Lösen der Feststellbremse beim Rückwärtslosfahren.
    Die löst sich auch nicht einfach so beim Einlegen der Fahrstufe R. Erst wenn man Gas gibt
  • Kleiner Tip: Nach einlegen der Rückwärtsganges nur kurz das Gaspedal antippen ( n bisschen zärtlich also nicht 1/2 Gas), dann löst die Parkbremse. Danach sanft Gas geben.
    Ganz Genau.
    Meine Einfahrt geht auch Bergauf.Die Berganfahrhilfe bremst im Stand ja auch das Auto.
    Wenn dann die Garage auf ist, gebe ich ja auch nur kurz minimal Gas bis sich die Bremse löst, und das Auto kurz vor dem Rollpunkt ist.
    Will doch mir nicht die Bremssattel abreissen.(Ja vielleicht übertrieben) aber Sinn gemäß.
  • Wie ist das bei euch?
    Ist ein Schönheitsfehler.
    Probier mal einfach das Fahrpedal nur ganz kurz anzutippen.
    Dann löst sich die Feststellbremse weitestgehend ohne Ruck.
    Die Feststellbremse (A) solltest durch Drücken für mehr als 3-5 Sekunden
    permanent deaktivieren können.
    Renault Captur II Iconic PHEV.
    Ausgeliefert: 24.10.2023
    Die Auto Historie meiner Frau: Renault Clio I 1.4 Autom.; Renault Clio Baccara 1.4 Autom.; Renault Clio 1.6 Autom.; Renault Scenic I 2.0 Autom.; Renault Scenic II 2.0 Autom.; Renault Scenic II 2.0 Diesel Autom.; Renault Mégane CC 2.0 Autom. (2011).
    Meine Autohistorie: Citroën GS; Citroën GSA; Citroën BX GTi; Citroën BX GTi Autom.; Volvo 850 20V; Volvo 850 II 20V; Volvo 850 III T5, Volvo V70 T5; Volvo V70 D5; Volvo C70 D5; Renault MéganE Iconic 160 kW. 🇨🇭
  • Hallo Roland,
    sollte die Bremsbavken hinten auf der Scheibe festgerostet sein, dann könnte durch die nötigen, höheren Kräfte ein Anfahren sehr ruckartig sein. Wenn sich das Fahrzeug hinten hebt, versuchen vorwärts (wenn möglich) anzufahren und dann erst rückwärts.
  • :applaus:
    Software Version:
    Navi-Karten:
