Kartenmaterialansicht ändert sich selbstständig von Renaultkarten auf Applecarplaykarten
  • Ich habe seit längerem ein seltsames Anzeigeproblem des Kartenmaterials. Ich fahre einen Captur II Bj. 5/2022 LPG.
    Man kann ja am Easylinkdisplay oben, wenn man ein iPhone per Carplay verbunden hat, mit einem Klick von Renault auf Carplay umstellen, was u.a. auch bedeutet, dass man eben das Kartenmaterial von Apple oder umgekehrt sieht.
    Ich fahre grundsätzlich viel lieber mit dem vom Renault, weil das einfacher und übersichtlicher ist. Zudem ist es auch nicht dreidimensional, was bei Apple immer ist.
    Wenn ich oben nun auf Renault klicke, passiert es so gut wie immer, dass es einfach auf der Applekarte bleibt, auch wenn ich das fünfmal z.B. hintereinander mache.
    Andersherum wechselt es von alleine auch schon mal.
    Ich habe mittlerweile keine Idee mehr und wollte mal hier fragen, ob jemand auch dies Problem hat und da eine Lösung hat.
    Zwischendurch hatte ich Carplay auch schon gelöscht und neu eingerichtet, aber gebracht hatte es null. || X/
  • Hallo Trialemi,
    berühre links oben den Home-Button (Haus-Symbol), dann ist die Startseite mit Google Mapps aktiv.
    Passiert das nicht, mach einen Radio-Reset - die Ein/Aus-Taste. Auf der Oberseite des Displays befinden sich in der Mitte drei Tasten. Die linke ist die Ein/Aus-Taste, die beiden rechten sind für laut/leise. Die Ein/Aus-Taste so lange gedrückt halten, bis das Display ganz schwarz geworden ist.
    Die Alternative ist, am Satelliten rechts am Lenkrad die obere linke Wippe gleichzeitig mit der Taste unten gedrückt halten, bis das Display schwarz geworden ist.
  • Hallo trialemi,
    sorry, ich habe die Phase 2 Variante beschrieben.
    Bei EssyLink ist die Home-Taste unten links.
    Der Aus/Ein-Bitton befindet sich am Bildschirm ganz unten links. Diesen beim EasyLink-Reset so lange festhalten, bis der Zentralbildschirm ganz schwarz geworden ist.
    Die Alternative ist, am Satelliten die obere rechte Wippe und die Taste unten gleichzeitig gedrückt halten, bis das Display schwarz geworden ist.
  • Auch das konnte ich heute testen. Das Display fährt auch herunter und startet neu, aber es ändert sich nichts daran, das der Captur selbstständig die Karte im Display von Renault auf Applekarten ändert. Es ändert sich ja in einer 15 minütigen Fahrt auch mehrfach hin und her.
  • Hallo trialemi,
    das von Dir beschriebene Verhalten finde ich nicht normal. Welche EasyLink Softwareversion ist Deinem Fahrzeug aktuell installiert?
    Welches iPhone mit welchem iOS nutzt Du?
  • Hallo Udo
    Ich melde mich, sobald ich wieder fahren werde, da die Batterie grade wieder auf nur 68 % runter ist..
    Das iPhone ist ein 15 mit aktuellem iOS 18.2. Das ist auch mit einem iPhone 13 mit Beta 18.3 so.
  • Hallo trialemi,
    aufgrund Deiner Nachricht schiebe ich diese Verhalten der Batterie zu! Die würde ich dringend gegen eine AGM austauschen.
    Unbedingt auf festen Sitz der Batterieklemmen achten, da kann es auch Probleme geben.
    Eine weitere Ursache könnte eine nicht entfernte Transportsicherung (Kabelbinder/Fähnchen) im Sicherungskasten sein.
  • Naja laut Renault ist die Batterie völlig in Ordnung und da ich 3 Jahre diese Garantie zu allen Schäden incl. schon bezahlten Inspektionen (ich weiß grad nicht, wie das hieß) habe, zahle ich sicher sowas nicht aus eigener Tasche...
