GPS Signal verschwunden
  • Hallo, bei meinem Renault Captur war keine Navigation mehr möglich. Im Display war die Meldung "kein GPS Signal vorhanden" zu sehen.
    Wen man für einen kurzen Moment den Pluspol an der Batterie abklemmt bootet das System neu und das Navi geht wieder
  • Guter Tipp. Besser als erst die Antenne runter zu bekommen, um diese auf Korrosionen zu überprüfen.
    Vielleicht hätte auch ein neu Booten des Radios das selbe getan.
  • Wen man für einen kurzen Moment den Pluspol an der Batterie abklemmt bootet das System neu und das Navi geht wieder
    Geht auch einfacher
    "Easylink oder OpenRlink durch 5- sekündiges Drücken der Power-Taste bootet das System neu"
  • Hallo Hans-Joachim,
    NIEMALS NUR DEN PLUSPOL DER BATTERIE ABNEHMEN!
    Das kann zu Schäden an Steuergeräten führen!
    Immer zuerst Minus ab!
    Man sollte zuerst die Motorhaube öffnen, dann das Fahrzeug verriegeln und die Keycard aus dem Empfangsbereich des Fahrzeuges entfernen und mindestens 20 Minuten warten. Dann sollten alle Steuergeräte im Schlafmodus sein.
    Dann ohne Schlüsselkarte zum Fahrzeug und den Stecker für das BMS am Minuspol abnehmen. Dann erst den Minuspol abschrauben, dann den Pluspol.
    Beide Polklemmen gegen eine 23 Watt Glühlampe kurzschließen, dann entladen sich alle Kondensatoren sanft. Dann wieder Pluspol und danach Minuspol an die Batterie hängen und zum Schluss das Kabel für das BMS wieder anstecken.
    Das ist dann ein „Hard Reset“.
  • Bitte darauf achten, in welchem Bereich du dein Thema erstellst und mit angeben, um welchen Captur es sich handelt. Danke
    Mit Mitgliedervorstellung hat das nix zu tun
