Kann nicht mehr tanken
  • Hallo habe ein Problem mit meinem Captur Diesel 1.5 2014
    Ich kann kein Diesel tanken, unterbricht immer und ab ca 2 Liter unterbricht die Tankpistole
    und kann höchsten noch halben Liter stotterweise nachfüllen das es oben rausläuft.
    Auch probiert Pistole weiter raus und auch gedreht.
    Der Tank ist nur halb voll!
    Woran kann das liegen?
    Hat jemand schon mal so ein Problem?
  • Bist du sicher, das nicht die Tankanzeige defekt ist? Denn ansonsten läuft oben Nix raus, außer wenn der Tank wirklich voll ist.
  • ja bin mir sicher.
    bin extra 250 km gefahren und habe dann versucht zu tanken.
    Anzeige geht auch runter ist jetzt bei halbvoll noch.
    Bei Renault wissen auch nicht wo ran es liegt der Meister war mit beim tanken.
    Da habe ich erst Mitte Januar Termin.
  • Hallo joschade,
    da scheint die Tsnkentlüftung nicht mehr zu funktionieren.
    Entweder es wurde durch das Entnehmen durch die Treibstoffpumpe im Tank von Treibstoff ein Unterdruck im Tank erzeugt, dass dieser zusammengeschrumpft ist oder beim Tanken kann die Luft aus dem Tank nicht entweichen.
    Die Pumpe wurde nicht ausgebaut.
    Also kann ja nur beim tanken was passiert sein.
    Hatte noch nie so ein Problem.
    Was kann man da machen?
    Die bei Renault meinten muss alles raus Tank und so.
    Hört sich ziemlich teuer an. 😢
  • Er meinte nicht, dass die Pumpe ausgebaut wurde, er meinte, das die Pumpe wenn sie Treibstoff aus dem Tank „entnimmt“, zu stark am Tank saugt und keine Luft nachkommt und sich der Tank durch den Unterdruck verformt hat.
    Und ja, das (für mich -ohne Gewähr- klingt nach Tank raus und teuer.
  • Hallo joschade,
    die Tankentlüftung prüfen, das Aktivkohlefilter-System prüfen!
    Das sollte ein Werkstattmeister wohl beherrschen.
  • Hallo joschade,
    das Problem wird weniger an der Pumpe liegen. Beim Tanken muss die Luft über die Tankentlüftung entweichen können. Diese darf nicht in die Umwelt gelangen, das wird in einem Kohlefilter gesammelt und diese Dämpfe werden im Fahrbetrieb der Verbrennung zugeführt.
    Wenn Du den Deckel vom Dank entfernst, wirst Du wohl feststellen, ob ein Druckausgleicv zu spüren und zu hören ist. Das Thema ist, Schläuche und Leitungen zu prüfen.
    Wenn Du nur den Tankverschluss öffnest, hörst Du den Druckausgleich, sollte ein Unterdruck oder auch Überdruck im Tank sein.
