Richtiges Verhalten in Waschanlage
  • Alles ist neu: Zum ersten mal mit meinem Captur in einer Waschanlage, man bleibt im Fahrzeig sitzen und das wird durch die Anlage hinduchgezogen.
    Ich habe nach dem Einfahren in die Transportspuren den Gang auf "N" geschaltet, ich erinnere mich nicht, ob ich dann noch die Taste "Start/Stop" gedrückt habe, ich glaube nicht.
    Der Wagen wurde ohne Probleme durch die Anlage gezogen. Am Ausgang dann Hektik bei mir: ich wollte losfahren und dies einfach durch Bremse und Einschalten auf "D" tun, aber es tat sich nichts, die Position "D" im Display blinkte. Gut,dass wenig los war in der Anlage, hinter mit war erst mal kein weiteres Fahrzeug. Vor Schreck habe ich dann hin- und her geschaltet, erst wieder auf P dann nochmal auf "D" mit dem gleichen Ergebnis.
    Dann System ausgeschaltet durch Drücken auf "Start/Stop", wieder eingeschlatet, "Ready" wurde endlich wieder angezeigt und nun konnte ich endlich weg.
    Was habe ich falsch gemacht, wie ist das richtige Verhalten in einer Waschanlage?
    Für Tips immer dankbar
    Roland
    Captur 2, Intens E-tech Plug-in 160 (MY21), Erstzulassung 8/22; unsere Zulassung 11/24 mit 18.100 km
  • Hi,
    Ich habe den Vorgänger und kann insofern nur Allgemein was dazu sagen.
    Wenn Du in die Waschanlage reingefahren bist, auf N stellen, nicht die Start-Stopp-Taste drücken, nicht abschnallen und auch nicht wild auf dem Sitz hin- und herwippen. Bei Fahrzeugen mit elektronischer Parkbremse kann sonst ungewünschterweise die Handbremse angezogen werden.
    Manche fühlen sich auch sicherer, wenn Sie vorab die Start-Stopp-Automatik abschalten, habe ich aber noch nie getan.
    Gruß Dirk
  • Danke Dirk, für deine Erfahrungen. Ich erinnere mich nicht, ob ich mich abgeschnallt habe.
    Beim nächsten mal werde ich auf die von dir genannten Punkte achten (hoffentlich ist dann wieder erst mal hinter mir alles frei)
    Roland
  • Hallo Roland,
    die Autohold-Funktion muss vor Einfahrt in die Waschstraße ausgeschaltet sein (gelbe Kontrolleucht aus). Auf das Transportband auffahren und den Wählhebel bis zum spürbaren Widerstand nach vor schieben und halten, bis am Tachodisplay das N sichtbar ist (bei Phase 2 Modelle Bremse und Wählhebel nach vorne bis der Widerstand spürbar ist und Kurz halten bis N am Display erscheint). Das System muss an sein (Äquivalent Benziner, der Motor muss laufen, Start/Stop darf an sein). Der Sicherheitsgurt muss getragen werden und Herumwetzen am Sitz und Popo heben darf nicht sein!
    Am Ende der Anlage auf die Bremse und Wählhebel nach hinten auf D und losfahren.
  • Danke auch dir Udo, genau so werde ich es machen. Popo heben in der Waschanlage ist bisher bei mir auch nicht vorgekommen, das sollte mir also leicht fallen zu vermeiden.
    Gruß bis zum nächsten Problem
    Roland
  • Hallo liebe Captur-Freunde,
    das ist mein erster Beitrag hier und da ich heute eine Waschstrasse mit Schleppkette besucht habe, möchte ich meine Erfahrung teilen.
    Zuvor vielleicht noch ganz kurz, ich habe seit Dezember 2024 einen Captur Esprit Alpine E-TECH FullHybrid 145 und bin grundsätzlich erst mal sehr zufrieden.
    Doch jetzt zum Waschgang. Ich muss zugeben, ein wenig Nervosität hatte mitgespielt, aber letztendlich war es ganz einfach:
    • Auto anlassen
    • Fuß auf die Bremse und in den Leerlauf (N) schalten
    • Fuß von der Bremse nehmen
    • Elektrische Parkbremse durch geringfügig längeres Drücken lösen (Lampe erlischt am Schalter in der Mittelkonsole und im Display)
    • Autohold aus (da man sowieso gerade die Finger an der Parkbremse hatte)
    • Spiegel einklappen
    • Nach dem Waschgang, Bremse treten, Gang in D schalten und losfahren.
    kde
    Captur Esprit Alpine E-TECH FullHybrid 145 | Farbe: Iron-Blue Metallic / Dach: Highland Grau
  • Danke kde für deine Info. Inzwischen, nach mehreren Monaten Erfahrung mit dem Captur wird mir
    der Fehler wohl nicht mehr unterlaufen: Ich glaube ich habe den Motor abgeschaltet, und konnte daher natürlich nicht auf D schalten.
    Heute geht es wieder in die Waschaanlage, da sollre es klappen.
    bei Phase 2:
    In der Waschanlage den Motor laufen lassen.
    Auto-Hold abschalten
    Auf die Kette auffahren - bei Kommando vom Einweiser kurz auf das Bremspedal treten und den Wählhebel nach vorne bis zum Widerstand schieben und kurz halten, bis am Tachodisplay N aufscheint.
    Bei Phase 1
    Auf die Kette auffahren - bei Kommando vom Einweiser den Wählhebel nach vorne bis zum Widerstand schieben und kurz halten, bis am Tachodisplay N aufscheint.
    Es gibt moderne Waschanlagen, da müssen die Außenspiegel ausgefahren bleiben! Bei so einer wird das Fahrzeug vermessen und die Bürsten berücksichtigen die Außenspiegel.
  • Vielen Dank für eure vielen Ratschläge: Heute hat es ohne jede Probleme geklappt, weil ich wie oben beschrieben gehandelt habe.
    Ich glaube meine Spiegel kann man nicht einklappen? Oder muss ich einfach kräftiger dran drehen?
  • Ich glaube meine Spiegel kann man nicht einklappen? Oder muss ich einfach kräftiger dran drehen?
    Selbstverständlich kann man die Spiegel manuell anklappen. Aber nicht "drehen", sondern drücken. Nur Mut.
    Starre Spiegel werden nicht mehr verbaut.......und wurde es beim Cappi auch noch nie.
