Habe heute denn Stecker vom Minus-Pol für das BMS abgezogen, geht ganz leicht, nur in der Mitte niederdrücken und nach hinten abziehen. Keine Fehlermeldungen oder dergl. Nur das Start-Stopp-System funktioniert anscheinend nicht mehr, was mich sehr traurig macht, beim Dacia meiner Frau habe ich es schon vor ca. 6Monaten abgezogen, keine Fehlermeldung und die ständige Batterie fast leer Meldung ist auch verschwunden. Dacia ist ja quasi auch ein Renault. Werde das ganze noch genauer beobachten, wenn das eine Lösung wär, fände ich super. Hab heute auch noch zufällig die Komfortfunktion von der Fernbedienung entdeckt, das heißt, wenn man die zu oder auf taste an der FB. gedrückt hält, gehen alle Scheiben hoch oder runter, ist bequem, wenn man zB. im sonnigen Gastgarten mit Blick auf das Fahrzeug sitz und man vorm Losfahren lüften will.
BMS u. Komfortfunktion
- gerhard6049
Ich hatte auch keine Fehlermeldung nach dem abziehen des BMS Steckers.
In einem anderen Forum wird das auch so beschrieben.
Allerdings bin ich ein Angsthase und habe den wieder drauf gesteckt.
Wenn du die Funktionen ohne Stecker länger testest, wäre ich dir für deinen Bericht und den Erfahrungen sehr Dankbar.
Auf das Start und Stop kann ich verzichten.Leuchtet denn die LED über den Ein&Aus Schalter dann Rot ohne BMS Stecker?
Glaube bei mir hat die nicht geleuchtet.
Hallo Gerhard,
nur beim Captur Phase 2 mit openR Link lassen sich die Fenster per KeyCard auch öffnen. Bei Captur 2 Phase 1 Modellen mit EasyLink und Captur 1 gibt es nur die Schließfunktion.
Nein, es leuchtet nichts rot oder dergl. Werde wie gesagt mal eine Zeit lang ohne angestecktes BSM fahren und beobachten wie es sich verhält, und natürlich berichten. Was die Komfortfunktion betrifft, muss ich wohl Phase 2 haben, den die Fenster fahren runter und hoch. LG Gerhard
Ich habe den Stecker heute auch mal abgezogen... seitdem ich die neue Batterie eingebaut wurde, funktioniert bei mir wieder die Start/Stopp-Funktion - leider zu gut und nervt halt dann doch mehr, als dass sie ihrer bestimmungsmäßigen Funktion Ehre macht. Auch dass die erste Batterie nach 4 ,5 Jahren schon die Flügel gestreckt hat, weist nicht auf eine hohe Haltbarkeit hin.
Was bitte ist das BMS System und was hat es mit der Start Stop Funktion zu tun danke für die Antworten
Hallo Moppel, mit 4,5 Jahren Haltbarkeit für die Batt. wenn man so im Forum mitliest, bist, glaube ich nicht sooo schlecht unterwegs. Ich fahre jetzt ca. 2Wochen mit abgestecktem BMS und noch kein einzige mal wurde das Start-Stopp-System aktiv. Könnte so bleiben.
wodu60, wie ich schon gepostet habe, probierte ich beim Dacia meiner Frau das BMS wegen dauernder Fehlermeldungen abzustecken und siehe da, die Start-Stop Funktion war seltsamerweise auch dauerhaft deaktiviert. Da ich von dieser Funktion nichts halte, probierte ich es bei meinen neuen Captur auch, und auch da nix mehr mit Start-Stopp. Was genau das BMS System mit der Start-Stopp Funktion zu tun hat, kann ich dir auch nicht sagen. Das BMS ist das
Batterie-Management-System. LG
BMS, Batterie Management System.
Alles klar danke!
Ich traue mich nicht, den BMS-Stecker abzuziehen, da ich befürchte, dass dieser Vorgang irgendwo gespeichert wird und meine noch verbleibenden 7 Garantiejahre dann u.U. futsch sind, wenn "Die" das entdecken.
Gruß, amotion
