Das Zeug, was die sich vorher eingeschmissen hat, muß echt gut sein.
Dreck an den Einstiegsleisten
Hallo 993 Stefan
Die Gummidichtungen waren Original an den Türen montiert Herstellungsdatum vom Auto November 2015 ich denk mal das dies schon eine Änderung ist.Du hast recht sie sehen aus wie Dichtingen von einen Golf sind unten über die Kunststoffkante geschoben so das der kleine Spalt geschlossen ist.
Grüße
Uwe -
Hay Uwe,
vielen Dank für die Info. Mein Auto kommt im März also Captur "GP", dann sollte das die "Große Produktaufwertung" nach Reklamationen der Kunden und ab Werk verbaut sein. Klasse- die lernen dazu.
Ich gugg mir das beim neuen gleich mal an wenn er Ausgeliefert wird.
gruss stefan.
PS: an Alle, klasse Austausch von Infos hier im Forum- tolle Leute hier.
Danke euch sehr
An alle als Info:
Wie Uwe berichtet hat, wird ab Baudatum November an den Türen unten eine Dichtlippe verbaut, was Ihr alle schon festgestellt habt und teileweise tolle Ideen eingestellt habe mit Bild.
Wenn einer von euch die nun kauft und nachrüstet, teilt doch bitte die Teile Nr. der 4 Dichtungen mit ( vorne und hinten sollte es dann ja geben), damit jeder diese Lösung anbauen kann.
Somit kann jeder seine Baumarktlösung abbauen und die Originale ansetzen- sieht auch wirklich perfekt aus das die Renault Leute da entwickelt haben.Gruss stefan
So sieht die vom Golf aus.
[Blockierte Grafik: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20160107/9e33e1002d89f18ad1600b8363574978.jpg]
lg. aus der Steiermark
Danke an die Renault Ingenieure,, wie konnte man diesen Mangel in der Entwicklungsphase übersehen ,
,ne Glanzleistung der Automobilgeschichte,ne Gummileiste ,
Sind die Türdichtungen nicht an jeden Captur ??????
Erstzulassung August 15 sind dran!
_--------------------------------------------
Xmod -
Auf unseren Anfang 2014 leider noch nicht.
Muss beim nächsten Service fragen ob sie die nachträglich machen können. -
Die sind bei uns auch noch nicht dran.
Mir stellt sich jetzt die Frage wenn man die beim der nächsten Wartung nachrüstet ob das dann was kostet oder als Service durchgeht?
