Beiträge von MarcoW
    Hi.. kenn ich.
    Hatte ich an meinem Captur, hat meine Frau an ihrem Captur und mein Nachbar quietscht auch ab und an durch die Gegend mit seinem.
    Als ich meinen Captur noch hatte wurden die Beläge im Rahmen der Wartung auf meine Kosten gesäubert.. der positive Effekt hielt ganze zwei Tage.
    Grüße
    Marco
    Hallo liebe Mitglieder,
    habe jetzt schon des öfteren in bestimmten Situationen beim Bergauffahren ein ziemlich lautes metallisches Geräusch festgestellt.
    Situation: Ich fahr an steilen Steigungen Bergauf (z.B. Auffahrten in Parkhäusern).
    Muss kurz auf die Kupplung treten (wegen PKW vor mir usw.), aber nicht heftig bremsen.
    Beim Einkuppeln kommt dann ein lautes Metallisches Geräusch.
    Tritt nur bergauf auf. Könnte das was mit der Berganfahrhilfe zu tun haben? Oder hat jemand von euch ähnliches erlebt?
    Grüße
    Marco
    Kann ich auch mal meinen Senf dazu geben...
    bei mir hat Anfangs die S-S Automatik nicht richtig funktioniert. Mal gings, mal nicht. Es wurde eine schwache Batterie vermutet und diese getauscht. Brachte aber keine Veränderung. Nach Rücksprache mit Renault hat der Meister einen Sensor ausgetauscht und seither funktioniert die Automatik immer, also wirklich immer.
    Grüße
    Marco
    Hallo, war heute bei meiner ein Jahres Wartung, also Wartung A.
    Mein Hobel ist zwar im Oktober 2014 zugelassen, hab ihn aber im März 2015 als Tageszulassung gekauft.
    Hab mit dem Meister das Problem der Wischerdüsen angesprochen. Nach zwei Stunden kam der Anruf das die Höhenverstellung ein "echter Scheiß, viel zu grobe Rasterung" :D sei!!
    Er kontaktiert mal Renault und schaut ob es da was gibt. Und siehe da, es gibt komplett neue Düsen für den Captur. Meine alten sind absolut in Ordnung, aber sie spritzen viel zu niedrig Wasser auf die Scheibe. Kein Defekt also, wird aber natürlich auf Garantie getauscht.
    Nur mal so als Hinweis für die Düsengeplagten hier.
    Grüße
    Marco
    erst mal ein herzliches Danke Schön für eure Antworten!!
    Kann die Schrauben der Alufelgen nicht nehmen, sind keine einteiligen. Ums Geld geht es mir gar nicht so.
    Aber ich als Schwabe bin halt so, was nicht unbedingt sein muss wird nicht gekauft ;)
    Allerdings hab ich jetzt ein neues Problem. Ich bin dem Link auf die ATU Seite gefolgt und habe auch die Schrauben gefunden, aber ca 12 Euro für 4 Schrauben ist schon sportlich. Außerdem kauf ich sehr sehr ungern bei ATU (mal nen riesigen Krach mit dem Betrieb gehabt)
    Also hab ich meine Schlüsselnummer usw mal bei anderen Reifen- und Felgenhändlern im Netzt eingegeben.
    So, jetzt kommts...das Gewinde ist bei den Schrauben von ATU 26mm, bei zwei anderen hab ich je eine Gewindelänge von 22mm oder 24mm gefunden ?(
    könnte mir vielleicht jemand sagen welche ich denn nun brauche..Reifen liegen daheim, Felgen auch..nur keine Schrauben.
    Renault sagt nur da brauch ich andere, aber nicht welche
    Marco
    Obwohl man mir am Telefon ja keine Aussage machen wollte, kann ich jetzt die Meldung von Hermaennla nur bestätigen! Waren ein und die selben Schrauben, obwohl Winter auf Stahlfelge und Sommer auf Alus... :thumbup:
    Guten Morgen, jetzt muss ich doch leider nochmal ganz blöd nachfragen ;( ..
    fahre nen TCE 90 EZ 04/2014 mit den original 17 Zoll Captur Alufelgen und hab mir jetzt im Netz neue 16 Zoll Stahlfelgen in Erstausrüsterqualität bestellt....passen die Schrauben der Alus auf die Stahlfelgen oder benötige ich da andere Schrauben?
    Oder wo kann ich ablesen ob er vor dem 18.07.2013 hergestellt wurde?
    Hab mir zwar den Thread durchgelesen aber komme noch nicht wirklich auf nen grünen Zweig.
    Sry für die vielleicht dumme Frage, wäre aber lieb wenn mir da jemand helfen könnte
    Marco
    Hallo, hab mal ne Frage an die Runde..
    bin heute mal ohne Radio gefahren und hab dann beim starken Beschleunigen und auch beim flott fahren so ein zischendes Geräusch
    von unter dem Auto oder von hinten vernommen. Hört sich innen an wie wenn es aus der Nähe vom Auspuff kommt, kann aber natürlich auch ganz woanderst herkommen.
    Das Geräusch vernehm ich beim entspannten dahingleiten nicht, nur wenn ich mal richtig aufs Gas tret!!
    Wenn ich es nicht besser wüsste würde ich sagen es hört sich an wie in den billigen PC Spielen wenn Lachgas eingespritzt wird :D
    Da ich noch nie ein Auto mit Turbo hatte, kann es sein das das der Turbo war?
    Möchte am Freitag mitm Auto nach Kroatien, wäre jetzt blöd wenn da was kommt.
    Hab doch erst 5500 km drauf
    Grüße
    Marco
