Shitt!
Viel Erfolg!
Thomas
Shitt!
Viel Erfolg!
Thomas
DANKE!
Allzeit GUTE fahrt!
Und immer einen Tropfen Extraspritt in den Tank!!
PS: Wo habt Ihr diese coolen smilies her?
Gruß Thomas
Probefahrt zu Schwiegermutter mit gleichzeitiger Nachtfahrt durchgeführt!
Zur Schwiegermutter, alles klar,
Zu den neuen Lampen:
OSRAM H1 55 WATT NIGHT BREAKER PLUS
- BESSER -
Grüße Thomas
Hmm, bin ja noch nicht so lange hier im Forum. OK, die Werbung viel mir zwar auf, kann ich aber mit klar kommen. Mittlerweile ist man ja schon werberesistent. Die brüllt einem ja überall entgegen, bis in den eigen Briefkasten.
Zum Forum selber muss ich sagen, sehr angenehm. Der Ton ist bislang "noch" ein guter und freundlicher, was ja in Foren bei weitem nicht mehr die Regel ist. Anstelle dummer Antworten bekommt man hier tatsächlich sachliche Auskunft oder eben ehrlich die Aussage, dass dieses Problem grad nicht bekannt oder hier lösbar ist. Auch das ist in den meißten Foren nicht mehr selbstverständlich. Ich kann nur hoffen das es so bleibt. Wie dem auch sei, auch hier wird die Mitgliederanzahl immer höher und in wie weit die gefühlte "Gemütlichkeit" bewahrt bleibt wird sich zeigen. Ansonsten...
Gruß, Bernd
Sehe ich genau so!
Werbung, ist vorhanden, fällt nicht wirklich negativ auf!
Wenns nicht wie bei RTL wird, geht's!
Da wars früher ja auch, ein Film, eine Werbung, da konnte man immer gut Wasser lassen!
Dann wars einmal Wasser lassen, eine Rauchen!
Heut zutage braucht man eine Blasenschwäche und wird zum Kettenraucher!
HAHA
Thomas
Hallo Captur Gemeinde!
Ich möchte bei unserem r-Link eine Rückfahrkamera nachrüsten!
Dazu habe ich mal das R-Link ausgebaut, was wirklich sehr einfach geht!
1. Abdeckung demontieren, dazu einfach selbige "ausklipsen"
2. Torx Schrauben lösen
3. R-Link Einheit herauslösen
Einbau in umgekehrter Reihenfolge!
Ich hatte die Kabelverbindungen gelöst, danach war kurzzeitig die Uhrzeit gelöscht!
Nach Wiedereinbau und starten des Motors waren alle Zeiten usw wieder vorhanden!
Die Kabel waren übrigens mit KREBBAND befestigt!!!!!!!
Wie man erkennen kann ist der Kontakt "J9 Grau" nicht belegt!
Kann jemand sagen, ob dieser für die Kamera geeignet ist? (evt. die Kollegen die die Kamera mitbestellt haben)
Oder hat jemand Zugriff auf den "professioneller Zugang" bei "Renault Accessoires" wo man die Anleitung runterladen könnte?
Stelle mir hier vor das es ein Vorkonvektiomiertes Kabel zu erwerben gelte, welches ich dann auch suchen würde usw.
Ziel ist es ggf. die angezeigten Komponenten zu verbauen!
Kamera im Nummernschildträger,
Den Monitor möchte ich mir ggf. kneifen, auch wenn man diesen sehr gut anbringen könnte!
Danke für jeden Hinweis
Thomas
Moin Gemeinde!
Preisfrage, auf dem angehängten Foto, wo ist da die Osram Nightbraker verbaut?
Fahrerseite oder Beifahrerseite?
War zunächst etwas Enttäuscht!
Dann, wenn man aber direkt in die Lampen hineinschaute habe ich mir
an einer Seite die Augen Verblitzt!
Habe dann einäugig die andere Seite getauscht, daher GESAMT Zeitaufwand 10 Min.
Grüße Thomas
Eine Flasche französischen Schaumwein aus der bekannten Gegend!
Steht noch ungeöffnet im Schrank!
Am 31. 12. gegen 00:00 wird die geköpft!
Alles anzeigenHallo Thomas,
sorry, das Dein R-Link nicht funktioniert. Geht denn wenigstens das Radio und/oder Medien? Ansonsten wäre es ja recht langweilig beim Autofahren.
Für mich war das R-Link schon ein Verkaufsargument. Wenn ich fahre, dann lange Strecken, von Frankfurt, über Köln und Düsseldorf nach Krefeld. Da kommt man durch viele Ballungszentren und auch dementsprechend viele Staus. Da ist ein TomTom im R-Link mit HD-Live-Services und TMC schon eine super Hilfe. Das Media-Nav hätte mir hier nicht geholfen. Es hat noch nicht einmal TMC.
Aber Du schilderst ein Problem, das mir auch ein wenig Kopfzerbrechen gemacht hat. Ich darf garnicht dran denken, wenn die Elektronik im Auto mal ausfällt. Was mich dann wieder beruhigt, ist einfach der Gedanke, das heutzutage fast jeder Neuwagen mit Elektronik voll gestopft ist.
Was ich hier aber nicht verstehe ist, Renault muss doch auch damit rechnen, das so ein R-Link-System auch mal ausfallen kann oder defekt ist. Dann müsste es ja auch ausgetauscht werden können. Schließlich ist das R-Link ja kein ganz neues System. Das gibt es ja nun schon etwas länger und wurde auch schon im neuen Clio verbaut. Warum sollte es dann nicht auch getauscht werden können?
Wurde Dir ein Tausch nicht angeboten oder bist Du auch mit dem verminderten Leistungen Deines R-Links zufrieden?
Viele Grüße aus Frankfurt
Rudeldu
PS: Rudeldu ist mein Spitzname. Heiße auch Thomas.
Moin Thomas!!
Bei unserem R-LINK gabs von Anfang an Probleme!
Es hat NIE funktioniert!
Nach 4! Wochen war es mir in Verbindung mit der Renault Hotline gelungen zumindest die Apps zu aktivieren, Mail und Twitter und TomTom gingen nicht,
Navi als solches hat funktioniert, Radio auch!
Ab und zu ging das Radio (Navi) dann aber unvermittelt aus (schwarzer Bildschirm).
Dann hat mein Renault Dealer festgestellt das ein Modul defekt sei, se haben es dann ausgetauscht!
Dann ging wieder gar nix, weil das Teil eine andere Kennung hat!!!!!
Dieses sei das erste mal in der Geschichte des R-LINKS das so ein Teil kaputt ging, mit dem Austausch hat dann ganz Renault keine Erfahrung!! - TOLL -
Ich hab dann weitere 3 Wochen gebraucht um Mails und Twitter zu aktivieren, das funst jetzt! (aber nur das)
ICH hab denen noch einen Tausch der GESAMTEN Einheit vorgeschlagen!! Laut Renault geht das aber nicht, wegen der Software, die wohl auch mit
der Fahrzeugnummer übereinstimmen muß!
Irgentwann ist mir dann der Kragen geplatzt!
usw, usw,
Bin ja mal gespannt, wann der nächste ein defektes Modul hat ...........
Grüße Thomas
Glückwunsch zu Deinem R-Link!
Bei uns funst E-Mail und Twitter, der Rest ist Tot,
Restlaufzeit von 20 Tagen ist noch vorhanden!
ABER:
Renault hat den Preis fürs R-LINK erstattet
So haben wir dann kein R-LINK, haben es aber auch nichtmehr bezahlt!
Grüße Thomas
