Beiträge von 993stefan
    HAy Leute,
    nach nun 1 Jahr kam der Mangel , dass der Bli9nker nicht geht wieder. Nach Zündung aus und an geht es wieder.
    Wer hat hier eine Info was das ist? Mein Renaulthändler möchte ich damit gerne konfontieren.
    gruss stefan
    Hallo Leute,
    ich werd verrückt. Es hört nicht auf mit der Kiste.
    Jetzt hat beim Lenken am Schleifring am Lenkrad was gequietscht. Der Meister bei Renault hat es gehört und Techniker auch.
    Jetzt wurde der Schleifring ersetzt und es ist immer noch.
    Hat das einer von euch schon gehabt? Was war das dann?.
    gruss stefan
    Hallo Petze,
    ein Auto startet ohne jede Meldung wenn die Batterie die Energie ausreicht und meldet nichts. Wenn sie zu leer ist, springt er schwerfällig oder gar nicht an.
    Deine Meldung macht für mich nur Sinn, dass die Ladefunktion des Generators ungenügend ist oder eine Software im Bordnetz Steurgerät eine falsche Spannung erkennt.
    Das muss der Händler dir sagen können, da es eine Renault spezifische Anzeige ist. Bei z.B. VW kenne ich so eine Anzeige nicht.
    grus stefan
    Hallo Leute,
    und wieder das nächste Problem an der Kiste- ich :wall:
    Vor 2 Wochen und 18TKM kam es 2 mal vor, dass nach Starten, D eingelegt und Gas geben der Motor geruckelt und gezuckt hat. Fühlt sich an wenn der Sprit kurz weg wäre, oder Feuchtigkeit in der Zündung ( Sowas kennt man nach Motorwäche bei alten Autos)
    An dem Tag was es trocken, kein Marder war drin, tank war halb voll und nicht kurz vorher getankt usw. Ich habe alles abgeprüft, was Ursache sein kann, was ein Fahrer falsch machen kann. Keine Kontrolle hat geleuchtet- Nix. :ohh:
    D
    Das kam noch nie vor und auch die letzten 2 Wochen nicht, zumal meine Mutter das Auto ja seit Neuzulassung fährt und weiss wie man beschleunigt. Mein Vatrer saß nebendran und hat es miterlebt. Also nur 1 mal passiert, was aber nicht normal ist.
    Ich werde beim Austausch des Radiogerätes die nächsten Tage den Fehlerspeicher auslesen lassen ob Zündaussetzer hinterlegt sind.
    Jetzt die Frage an euch:
    Wer hatte ähnliches und kann mir vorab sagen was bei ihm bei der gleichen Beanstandung defekt war. ( Bei VW waren es oft Stabzündspulen)
    gruss stefan
    Hallo Leute- zwischenstand
    So nachdem mein Vater mit SWR Radio und der Bundes Netzargentur geprochen hat und die sich wirklich darum gekümmeert haben, kam heraus:
    - Es gibt keine Störquellen und keine ähnlichen Fälle bei beiden. Somit ist klar, dass es das Radiogerät sein muss.
    Auf Anfrage beim Renaulthändler wurde schon bestätigt, dass man das Gerät schon bestellt hat und bereit liegt. Geräuschdatei hatte der Händler an Renault geschickt und die haben wohl erkannt, dass es ein Mangel ist. Ich musste halt über Wochen aufpassen um es auf das Handy aufnehmen zu können. Nach dem Update kam der Fehler ja täglich für 30 sek.
    Na also geht doch. Jetzt Termin machen und tauschen.
    Ärgerlich: Seit Kauf waren wir nun 7 mal in der Werkstatt- ich persönlich habe die Schnauze voll von Renault- na ist ja Mamas Auto. :|
    Gruss stefan
    Hallo Sj,
    das ist ärgerlich, ja.
    Fakt ist, dass die Werkstatt Ihren Job bei der Inspektion nicht gemacht haben- Das ist der Punkt wo die rund :evil: machen musst, denn da wird er Reifen geprüft. Mss der Mechaniker auch bei der Liste abhaken, zuml man die gesagt hat die Reifen wären gut. Da gibt es nichts zu diskutieren ( Ich selber bin beim größten Hersteller für Werkstattqualität und Werkstatttest täglichtätig und das ist nicht zu akzeptieren- Qualitätsmangel Werkstatt, basta !)
    Zum Punkt abgefahren:
    • Man muss sehen wie weit ist das Profil inkl. Reifenseite abgefahren, Wie glatt waren die denn, bis auf das Metallgewebe, oder nur ohne Profil? Das ist oft Auslegungssache bei TÜV / Dekra mit dem Glatt sein. Muss man sehen. Pauschal schlecht zu bewerten.
    • Es muss nicht die Achse kumm sein wenn die Innenflanke abgefahren ist, das kommt auf die Achsgeomentrie des Autos an und auf den Reifen, sowie die Fahrweise. Das ist bei dem Auto nun mal Frontgetrieben und beim Beschleunigen geht das Auto vorne hoch und die Achsgeomentrie ändert sich und dann rubbelt eben der Reifen innen schneller ab als außen. Wenn viel in der Stadt fährst fährst du mehr an, als wenn die Langstrecke fährtst. Denn bei Langstrecke wäre der reifen in der MIttel schneller abgefahren. ( Auch der falsche Luftdruck kann hier was ausmachen). Ein Reifenfachmann, kann dir sofort sagen, ob der Reifen auf dem Auto welche Auswirkung zeigt. z.B. Audi meines Vaters ist das Profil vorne bei 5 mm und Innen recht wenig drauf. Ich habe, weil Vater es wollte, die Achse vermessen und sie war gerade. Er ist Frontgetrieben und beschleunigt halt auch, wenn er losfährt nicht nur im Leerlauf :-), da rubbelt der reifen eben innen mehr ab.
    Hoffe konnte dir helfen.
    gruss stefan
    Hallo Leute,
    Auto letzte Woche abgeholt und neue SW auf Navi bekomme.
    Jetzt ist es noch öfter und noch länger das Geräsuch. Vorher alle 2 Wochen mal kurz, jetzt jeden Tag 5 mal und dann 2 min. lang !!!
    Es ist nur bei SWR 1 BW. sonst bei keinem Sender. Ich habe Kontakt mit dem Radiosender aufgenomen und die kennen das Problem nicht. Der Techniker beim Sender war sehr kompetent und hat sich die Datei des Geräsuches und SW Stand vom Radio und Fequenz geben lassen und alles überprüft. Er kennt das Problem von keinem Kunden. Auch da es ein technisch lautes Piepen ist, kann es nicht vom Sender kommen. Nur Rauschen und Senderspringen kann vom Empfang regional kommen. Das haben wir ja nicht. Empfang ist sehr gut, da auch ein Sendemast in dem Fahrprofil des Autos ist. Auch das bestätigt der Techniker des SWR 1 Senders.
    Ich selber fahre nun seit 3 Wochen mit meinem Golf 8 der alle Technik der Welt hat und dem SWR 1 BW herum und habe keine Beanstandung. Mein Vater fährt mit einem alten Audi Cabrio Bj. 1999 mit dem Sender seit 2 Jahren und hat das auch nicht. Es ist auszuschließen, dass es am Sender selber liegt, obwohl es danach aussieht, da es ja nur bei SWR 1 BW ist. Alles spricht für einen Mangel am Auto. ( Selber habe ich 15 Jahre Kfz- Elektriker diesen Job gemacht , sowie Radiobeanstandungen bearbeitet und kann es auch nicht erklären- Ich würde auch sagen es ist der Sender, doch er ist es nachweisbar nicht, zumal nach dem Update es massiv schlimmer geworden ist)
    So jetzt bin ich gespannt wer das Problem in der Härte auch hat. Wenn keiner, ist es mit Sicherheit das Radiogerät selber was hoffentlich bald ersetzt wird. Anfrage bei Renault läuft.
    gruss stefan
