Rückleuchten beide getauscht ,wollte kein Aquarium mehr
Beiträge von Blacky
Das EDC macht klackgeräusche weil die Gänge geschaltet werden ,das heist es ist immer ein Gang voreingelegt . Schön hört sich das nicht an ist aber unbedenklich . Zum knacken beim Lenken : Das sind wahrscheinlich die Federteller oben an den Domlagern,da ist Dreck dabei . Einfach mal sauber Rausdampfen und WD40 drumsprühen .
Durch das Chipen kannst du weniger Verbrauchen wenn du so fährst wie ohne Chip . Die Box von ELIA kann ich empfehlen , weil die auf Sicherheit gemacht ist und die Motorschutzfunktionen noch beibehalten werden ! Einen Unterschied merkt man deutlich ..durchzug und entgeschwindigkeit
Das Getriebe ist selbstlernent . Es passt sich auch immer wieder neu an . Fährst du eine Zeitlang im Opamodus braucht es ein wenig wenn du mal Spritziger fährst .leider führt das immer wieder mal zu seltsamen Schaltvorgängen .Manuel Schalten schadet nicht und mann kann auch Sparamer damit unterwegs sein.
Am unteren MAP - Sensor ist die Einkanalbox von Elia .
Klor mach ich
Das System ist so aufgebaut und die falschen Nummern mit sicherheit nicht da ich da selber mit ran kann . Ich bekomm demnächst ein Gewindefahrwerk für den Clio rein da werden wir mal schauen obs im Cap passt.
Bei unserem Renaulthändler seinem System funktioniert das nicht mehr...?? Komisch ....
Ist schon klar das die Teilenummern ander sind . Früher vor ein paar Jahren hast du eine Teilenummer eingegeben und dann ist eine verwendungsliste gekommen wo das Teil noch verbaut ist ...das ist jetzt nicht mehr so .
Clio 4 und Captur ist Fahrwekstechnisch die meisten Baugleich . Der Cap ist ja nur ein aufgeblasener Clio . Demnächst werden wir das mit dem Gewindefahrwerk mal Testen . Logisch ist auch wenn man was besonderers will z.B. Einzelabnahme dann muss man halt dafür bezahlen .
