Update !!
Sieht so aus als gäbe es ab mitte - ende Februar 2023 Tieferlegungsfedern
Update !!
Vermutlich Querlenker vorne .. beim 2er bekanntes Problem da reist die Führungshülse aus der Gummibuchse .
Ausbauen und schauen ob man die Klappe wieder einhängen kann, wenn die Haltelaschen abgebrochen sind ,neu machen.
Capture 1 Version S -150 TCE ohne GPF fehlt
Genau so ist es leider . Es gibt unterschiede zwischen den Baureihen Clio ,Captur usw. ... z.B. Dezierot beim Clio ist anders alsbeim Captur usw.
Das ist alles der gleiche Farbton , die Farbunterschiede kommen daher , dass Stoßstange ,Kotflügel aus Kunststoff sind . Gerade bei Metalliclacken kommen die unterschiede krass raus . Das hat mit der Unterschiedlichen Statischen aufladung der Teile zu tun . Die Metallflacks im Lack stellen sich quasi unterschiedlich auf .
äh.....wie jetzt?
Fehler ist weg.......funzt aber trotzdem nicht........wie geht das
Ja das geht ,der CANbus erkennt das PDC Steuergerät nicht weil es noch nicht angelernt ist . Werde das die Tage machen wenn wieder normalbetrieb in der Werkstatt ist .
War am 31.12 Nachmittag .. hab das Steuerteil selber getauscht . Über das Renault Clip ausgelesen - keine Fehler - aber auch sonst nix.. Heute nochmal geschaut und siehe da das PDC Steuergerät muss angelernt werden . Geht nur über das Clip und der richtigeb Software . Werde das die Tage mal ausprobieren .
Könnte sowas der Grund sein? ?
Ja ,kann auch sein ..aber Ferndiagnose ist bei diesen Dingen immer so eine Sache ...
