nö,versichert bin ich nicht,kann man nix machen ausser einen neuen Reifen kaufen
Grüße
Thomas
Grüße
Thomas
so ein Geräusch habe ich auch schon gehört.
Das kenne ich aber schon vom Laguna 2,der hatte aber keinen Turbolader.
Von daher tippe ich mal eher auf den Lüfter,ist vom hören 100% identisch.
Grüße
Thomas
Hallo,hab mal 2 Bilder von der Meldung und vom Reifen dabeigepackt.
So kanns gehn.
Der Schaden darf laut meinem Reifenmann nicht in der Flanke sein und nicht innerhalb 2 Fingerbreit vom Rand entfernt,da das der Bereich vom Reifen ist der halt beim
fahren "walkt" bzw. arbeitet,was ja eigentlich auch logisch ist.
Ein kleines Stück weiter im innern in der Lauffläche wärs kein Problem gewesen.
Er hätte auch so mit 3 mm gebohrt und den Gummistopfen von innen reingeklebt,aber ohne Garantie,da er zu 90 % in kürzester Zeit wieder Luft verlieren wird.
Und da Montage und Wuchten ja auch Geld kosten werde ich lieber einen neuen kaufen.
Grüße
Thomas
ich hatte keine Probleme mehr bis vor 2 Wochen die Meldung kam "Reifenpanne".
Hatte aber seinen Grund weil tatsächlich eine Schraube im Reifen steckte.
Reifen nicht mehr zu reparieren,
, nach 6000 km,sauber.
Habe dann die Winterreifen montiert,Drücke eingestellt und reinitialisiert,keine Probleme.
Kaufe mir dann für nächste Saison einen neuen Sommerreifen weil sich das jetzt nicht mehr gelohnt hätte.
Ansonsten halt Reifenschaden,Cappi hats gemerkt und gemeldet,alles richtig gemacht.
Vorteil im Laguna war halt dass ich im Display genau gesehen habe welcher Reifen betroffen ist aber der Captur ist halt "nur" ein Captur.
Grüsse
Thomas
habe auch seit mehreren Tagen ein knarzen,knarren, allerdings irgendwo im Bereich Beifahrertür.
Und das nervt ohne Ende.
Hab mal die Musik ausgemacht,kein Erfolg.
Während der Fahrt mal rübergelehnt und die Beifahrertür auf- und wieder zugemacht,wenns dann aufhört nicht für lang.
Fenster mal runter und wieder hochgefahren,nö.
Muss irgendein Plastikteil sein was da arbeitet,keine Ahnung.
Fahre normal allein so dass niemand mal rumdrücken kann zum probieren,aber eins steht fest,so bleiben kann das nicht,sonst bau ich irgendwann die Tür ab und stell
sie meinem Händler auf den Hof.
Und das wird doch jetzt langsam kalt,so morgens um 5 Uhr auf dem Weg zur Arbeit bei 4 Grad ohne Tür .
Ist wirklich richtig nervig,so ein vibrieren,klappern.
Gut,das beste Stück hat jetzt doch schon sagenhafte 6000 km nach 9 Monaten auf dem Buckel,da gehts langsam los
Hoffe mal es hat jemand das selbe Problem schon mal gelöst?
Danke im voraus
Thomas
laut meinem Händler sind etliche Parameter erforderlich.
Sind zum Beispiel im Sommer draussen 40 Grad Hitze und die Klimaautomatik steht auf 18 Grad,sollte der Wagen bei 26 Grad Innentemperatur nicht ausgehen da die eingestellten 18 Grad nicht erreicht sind.
Hat er die 18 Grad und er schaltet den Motor aus,müsste er nach ansteigen der Temperatur von selbst wieder angehen.
Genau so ist es auch mit der Betriebstemperatur des Motors.
Ist die Anzeige blau,also Kühlwasser kalt (Betriebstemperatur noch nicht erreicht),dürfte der Wagen normal nicht ausgehen.
Bis jetzt ist das auch genau so bei meinem Captur,kann mich da gar nicht beschweren.
Vielleicht wirklich ein Software Problem?
Grüße
Thomas
also wenn die Kühlwassertemperatur noch zu niedrig ist (blau),sollte die Start/Stop Funktion eigentlich immer deaktiviert sein.
Wenn er dann trotzdem den Motor abschaltet,kann irgendwas nicht stimmen.
Grüsse
Thomas
mein Händler hat mir mal erzählt,die Grundfarbe bei diesem Dezir Rot wäre rosa.
Erst durch den Klarlack wird daraus rot.
Wenn das richtig ist,braucht man ja eigentlich einen Lackstift mit der Grundfarbe rosa und müßte anschliessend den entsprechenden Klarlack noch
extra drüber pinseln?
Hört sich kompliziert an.........
Grüße
Thomas
bin jetzt in 4 Tagen 300 km gefahren und die Meldung vom Radsensor kommt jetzt nicht mehr.
Das zweite "Reifendruck speichern" scheint also zum Erfolg geführt zu haben.
Vielleicht wollte er auch einfach nur ein bischen Aufmerksamkeit,fühlte sich vernachlässigt?
Wer weiss...........
Grüße
Thomas
Ich habe heute die Luft gemessen,alles OK.
Neu gespeichert und 10 km gefahren ohne Meldung.
Mal morgen auf den Weg zur Arbeit aufpassen.Da mein Laguna von 2004 2 Reifensätze speichern konnte, dürfte das 12 Jahre später eigentlich kein Problem sein,es sei denn man macht es absichtlich so um Geld zu verdienen.
Grüsse
Thomas
