Wir brauchen einen Kryptoanalytiker 😏
Beiträge von Pogo23
Fehler wurde gefunden.
Wenn ich das richtig verstanden habe lag es an einem Ansaugrohr am Turbolader der normaler Weise mit 3 Schrauben befestigt ist. Eine Schraube hat sich gelöst und ist abgefallen, die anderen beiden waren auch schon lose.
Die Dichtung wurde getauscht und wieder montiert.
Das zusätzliche klirrende Geräusch kam wahrscheinlich von der abgefallen Schraube die in den Motorraum gefallen war.
Da hatte wohl bei der Produktion Einer keine Lust die Schrauben richtig anzuziehen.
Hoffe Er war nicht für noch andere Schrauben zuständig
Wenn ich das auf dem eine Bild richtig deute, sind es 5,3 Liter Verbrauch und 4 Kw Strom. Ich verbrauche mit meinen Tce140 im Durchschnitt 6,2 L. Da liegen die Kosten ja ziemlich gleichauf. Da sehe ich jetzt nicht so einen großen Vorteil des Hybriden.
Danke für die Info.
Leider sagt mir der Wastegate im oder am Turbolader nichts.
Hab zwar mal nach gegoogelt, aber nichts eindeutiges gefunden.
Ist das dann normal das dieses Geräusch entsteht?
Mal eine Frage an alle TCe140 Fahrer.
Hatte wegen einem Senderloch mal kein Radioempfang. Schon fällt mir beim zügigen Beschleunigen, also mal so richtig durchtreten so ab 3000 Umin ein Geräusch ins Ohr. Hört sich an als ob Luft angesaugt oder abgelassen wird, aber so richtig laut. Geht man von Gas sofort ist wieder Ruhe. Ich vermute jetzt mal das es das Ansaugen vom Luftfilter ist? Ist das bei euch auch so? Mit Radio an, überhört man das Geräusch leicht.
Deswegen sollte man niemals das Radio ausmachen
Hört sich gut an.
Wollte auch dran, aber hab mich nicht getraut.
Wünsche viel Erfolg, und schön wäre es wenn du es dokumentieren würdest.
Klappen die Spiegel beim Abschließen ein.
Denke das wollte der Kollege schreiben.
Wenn dieser Satz im Google Übersetzer in einer Fremdsprache eingegeben wird. Möchte ich nicht wissen was da auf Deutsch raus kommt. Aber ein Versuch wäre es auf jeden Fall wert.
Vielleicht sollte er in seiner Muttersprache schreiben, eventuell gibt es jemanden hier der das dann übersetzen kann.
Danke für den Hinweis,
ich hatte auch Windgeräusche an der Fahrerseite, die wurden du korrektes Einstellen behoben. Nur das aktuelle Geräusch ist leider anders, da es nicht konstant ist und in einer Sekunde mal lauter dann wieder leiser wird. Ich werde mal selber auf die Suche gehen bevor ich zum Freundlichen Fahrer. Da kenn ich nämlich schon die Antwort Ich hör nichts, oder das ist normal bei dieser Baureihe.
Seit kurzen höre ich ein leises Rasseln, denke auf der Fahrerseite von Vorne. Ist schwer zu beschreiben meine Frau meint hört sich wie ein Papierstreifen im Wind an, denke aber es hört sich mehr metallisch an. Im Stand läuft der Motor ohne das Geräusch ganz sauber. Im Motorraum und in den Lüftungs Kanälen kann ich nichts finden was die Geräusche hervorrufen würden. Es ist leider auch nicht gleichbleibend mal mehr mal weniger. Wenn es die Kette wäre müsste im Stand das Geräusch auch da sein. Das wird wieder ein Spaß dem Freundlichen das zu erklären.
