Hi
Meiner steht auch in Sichtweite, gesehen habe ich das bisher nicht.
Steht dein Lichtschalter auf AUS oder auf AUTO
Hi
Hi
In der Beschreibung steht was anderes 2013/06-2017/12 !
Da meiner 08/2016 zugelassen wurde (ohne zu wissen wann tatsächlich gebaut)
passt er trotzdem bis auf die vorher beschriebenen Umstände
Gruß Gerhard
Hi
ich habe mir diese zugelegt , http://www.ebay.de/itm/BOSCH-Wischblatt-Aerotwin-vorne-/191990594775?_trksid=p2349526.m2548.l4275
passen zwar, aber die Aufnahme der Wischer ist oben offen und nicht wie auf dem Bild geschlossen
so passiert es, dass sich dort Reste des Scheibenwaschwasser fängt und dann bei der Fahrt
bzw bei der Wischbewegung wieder auf die Scheibe tropft.
Mann muss dann die Wischer etwas öfters anschalten, bis das gesammelte Wasser dort heraus
Gruß Gerhard
Hallo
Auch Renault holt sich die seinen, jährlich in die Werkstatt
Zumindest meiner muss jedes Jahre zur Inspektion mit Ölwechsel
A+B gibt es wohl nicht
Hatte meinen jetzt mit 8660km zur Inspektion, Kosten 350,--€
Gruß Gerhard
Der Meister meinte der Computer schmeisst kein fehler raus muss also alles in Ordnung sein. Ich würde mor es aich eventuell ein bilden.
Hi
Das heisst aber nicht, daß es kein Problem/Fehler gibt.
Es gibt sicherlich eine Menge an Situationen/Fehlern die nicht im PC hinterlegt sind.
Gruß Gerhard
Hi
Ich habe meinen hier gekauft, so wie er da stand
EU und Kaufvertrag mit dem Händler
http://www.loehrgruppe.de/go.t…anufacturer=49&model=1759
Gruß Gerhard
Bedingungen für das Nicht-Unterbrechen des Motors
Bestimmte Bedingungen erlauben es dem System nicht, den Motor in den Standby-Modus zu versetzen, insbesondere wenn:
- der Rückwärtsgang eingelegt wurde;
- die Motorhaube nicht verriegelt ist;
- die Fahrertür nicht geschlossen ist;
- der Beifahrersicherheitsgurt nicht angelegt ist;
- die Außentemperatur zu niedrig oder zu hoch ist (unter ca. 0°C oder über ca. 30°C);
- die Batterie nicht ausreichend geladen ist;
- der Temperaturunterschied im Fahrzeuginnenraum im Verhältnis zur vorgeschriebenen Temperatur der Klimaautomatik zu groß ist;
- die Steigung beträgt etwa 12 % (bei Fahrzeugen mit Automatikgetrieben);
- die Funktion „Klare Sicht“ aktiviert ist (siehe Kapitel 3 unter „Klimaanlage mit Regelautomatik“);
- die Motortemperatur zu niedrig ist;
- das Abgasentgiftungssystem befindet sich in der Regenerierungsphase;
oder
http://de.e-guide.renault.com/…r/FUNKTION-STOP-AND-START
Gruß Gerhard
Hallo
Ich habe damit auch kein Problem ( Sonax Etreme , 1:1 gemischt ).
Das einzig nervende ist, dass der Druck aus den Düsen nur dafür reicht
die Scheibe im unteren Bereich zu befeuchten
Gruß Gerhard
Hi
von 6,85 - 11,68
Ø 9,08
118PS, DSG , 3600km Laufleistung
Gruß Gerhard
