Nachdem Pogo23 ja meine Fragen vom 17. leider nicht beantwortet hat, gehe ich jetzt einfach mal davon aus, dass ihr beide keine EDC, sondern eine eigen-pedalbediente Kupplung habt.
Liebe Grüße,
Franklin
Liebe Grüße,
Franklin
Hallo Martin,
also, bis Bonn ist es mir zu weit ... ... aber falls Du mal in der Nähe von Stuttgart sein solltest, kannst Du (nach Voranmeldung) gerne hier vorbeikommen.
Mitbringen müsstest Du dann:
- 3 dieser von mir verlinkten Panels
- ca. 3 bis 5 Meter zweiadrige Kfz-Litze, 2 x 0,75 qmm Querschnitt reicht aus, am besten rot/schwarz innen + zusätzliche öl- und säurefeste Ummantelung
- entweder ca. 10 passende Aderendhülsen oder alternativ müssten wir die Litzenenden nach Zuschnitt halt verlöten (hab ich hier so gemacht)
- ca. 10 kleine Doppel-Lüsterklemmen
- evtl. noch 'ne Rolle Isolierband (ich hab hier die Lüsterklemmen damit noch "eingepackt")
Einen Führungsdraht zum Durchziehen des Kabels hinter die Seitenwand-Verkleidungen, Lötkolben, Schraubenzieher und Feile hätte ich hier.
Liebe Grüße,
Franklin
PS: Natürlich ist der Lichtbedarf je nach Situation (und eigenen Augen) sehr unterschiedlich: Hier in der Stadt, wo alle Nase lang eine Straßenlaterne Licht verbreitet, hätte ich es vielleicht auch nicht gebraucht. Als ich letztens aber an einer Stelle beladen musste, wo es stockdunkel war, weil es ansonsten keine weiteren externen Lichtquellen gab, hatte ich mir schon ein wenig mehr Leuchtkraft gewünscht - und mich daraufhin überhaupt erst nach Möglichkeiten erkundigt. Schlimm genug, dass man auch dann noch bei nicht laufendem Motor alle fünf Minuten das Beladen unterbrechen muss, weil das Kofferraum-Licht wieder ausgeht - und bei vielem Gepäck bin ich in fünf Minuten noch lange nicht fertig.
Ich hatte ja am 17.01.2017 versprochen, bei nächster Gelegenheit Fotos von meinem Leuchten-Tausch-Ergebnis hier einzustellen, hier sind sie nun.
Benutzt hatte ich folgende LED-Panels <http://www.ebay.de/itm/172203159043> Mit den beiligenden Adaptern ist der Tausch gegen vorhandene Lampen elektrisch kein Problem. Dabei musste ich übrigens feststellen, dass alle mir vorliegenden Bedienungsanleitungen / Handbücher (mal wieder) auch an dieser Stelle "lügen" - denn die Kofferraum-Lampe ist KEINE Soffitte.
Um das LED-Panel in das Abdeck"glas" der linken Original-Kofferraum-Leuchte reinzubekommen, musste ich das Panel allerdings an der dem Kabel-Austritt gegenüber liegenden Längsseite leicht ein wenig abfeilen, was aber ohne Funktions-Beeinträchtigung problemlos möglich war.
Das zweite Panel habe ich rechts unter die Schräge der Seitenwand-Abdeckung geklebt. Und das dritte unter dem Zwischenboden, um dort auch etwas sehen zu können, in der Mitte an der hinteren Verkleidung.
Liebe Grüße,
Franklin
Aktueller Stand der Erkundungen ist folgender:
Ich hatte ja letzten Sonntag gleichzeitig meine Werkstatt und die Renault-Bank angeschrieben mit der Bitte um entsprechende Auskunft.
Von meiner Werkstatt habe ich bis heute keine Antwort erhalten, aber von der Renaul-Bank kam heute (vielen Dank dafür!) die erbetene Kopie der Zulassungsbescheinigung Teil II, aus der ich nun gemäß Eintragungen im Feld (23) - noch einmal ganz herzlichen Dank an Landei für diesen zielführenden Hinweis! - entnehmen kann, dass mein Cappi ein Typ J5AJ ist.
Liebe Grüße,
Franklin
Ah ja, danke ...
Wie alt ist das Auto?
Liebe Grüße,
Franklin
Das kabel natürlich auch von der Kofferraumbeleuchtung abgezweigt und die Verkleidung nur ein Stück gelöst damit das kabel grad so rein passt, geht ganz einfach, ist ja alles nur geklickt;)
Hmm, also hier musste ich auf jeden Fall erstmal vier Schrauben lösen und anschließend konnte ich die Verkleidung auch mit beherztem Ziehen nicht wirklich (komplett) lösen ... irgendwo hakte es noch so, dass ich mich jedenfalls nicht zu weiterer Gewaltanwendung getraut habe.
Aber wie bei Dir reichte dann letztendlich auch hier ein leichtes Abheben der Verkleidung an den Rändern, um das Kabel durchziehen zu können (zunächst mit 'nem Führungsdraht, das Kabel / die Litze dann hinterher gezogen).
Bei der ganzen Aktion kam es mir in erster Linie übrigens darauf an, dass ich auch unter dem doppelten Boden im Dunkeln was sehen kann. Denn wenn man den Zwischenboden z.B. nur etwas hoch hebt oder ihn schräg stellt, leuchtet die werkmäßige Leuchte mit keinem einzigen Strahl dort unten hin und man ist ohne separate Zusatzleuchte (oder Straßenlaterne in der Nähe) völlig aufgeschmissen.
Fotos von meinem Arbeitsergebnis mache ich dann bei nächster Dunkel-Gelegenheit und reiche sie hier nach.
gerade für den Kofferraum ist es zu empfehlen, led streifen in alu u- schienen geklebt und im Innenraum befestigt, geht schnell und sieht geil aus
Wie hast Du das Kabel im Kofferraum von links auf die rechte Seite verlegt? Hattest Du dazu die Seitenverkleidungen entfernt oder das Kabel irgendwie dahinter durchgeschoben?
Liebe Grüße,
Franklin
Kann man diese Baureihe eigentlich irgendwie konkreter bestimmen, also z.B. ein bestimmter Bereich von Fabrikations-Nummern oder so?
Edit: Ergänzende Frage: Handelt es sich bei Dir um eine von Dir selber per Pedal bediente Kupplung oder um EDC?
Liebe Grüße,
Franklin
Du hast Dir also offensichtlich die von Trabbi und SJ-354 geposteten Fotos nicht (oder nicht richtig) angeschaut. Auf beiden ist der gesuchte Aufkleber, der bei ihnen jeweils rechts von dem mit den Gewichten klebt und neben anderen z.B. auch den mit 'J5' beginnenden Code für den Fahrzeug-Typ enthält, sogar extra schwarz eliptisch umrandet.
Liebe Grüße,
Franklin
