Hallöle Gemeinde
einfach beschrieben
jau , über dem Kühler die Kunststoff Abdeckung hinten die 2-4 schrauben raus. In die Abdeckung 2 Löcher bohren. Das Plastikteil kann man anheben und nach vorn biegen. Dann kommt man mit der Hand überall dran.
Die Hupen mit kabel fertig hintereinander verbinden. Reihenschaltung? oder so.
Mit der Hand, links am Kühler runter greifen und kabel von der Serien Hupe raus ziehen, Hupen durch die Löcher von unten einstecken und von oben verschrauben. Die kabel mit Stecker verbinden.Man braucht glaube ich schmale Hülsen 2 Stück für den Serienhupen Stecker, Fertig. Plastikteil wieder Schrauben rein. Ganz fertig.
Serienhupe bleibt als Zierde drin!!
Hier
Bild ist nicht so gut. Blau und Gelb lösen. Rot, löcher für Hupe.
Hupe ist unter der Abdeckung. Man sieht sie nicht, auch von vorn nicht.
Hilft das weiter??
