Die bei ELIA abgebildeten Chips sind für den Captur OHNE Gutachten.
Meiner wird extra hergestellt und ich kann Ihn Ende Februar einbauenlassen bei ELIA. Die Werte des Chips weichen vom Katalog weit ab.
Die im Katalog kosten 349€ 0hne GA der neue 599,00€ mit Ga
Beiträge von macwilmas
Das mit der Garantie ist doch allen klar.
Sche... drauf.
Elia sagt das auch beim Udate keine Spuren vom Chip zu sehen sind. Find ich gut.
Ich möchte mehr Drehmoment haben, wir wohnen im Bergischen und müssen viel Bergauf fahren. Ich hab keine Lust immer im 1. Gang da hoch zufahren.
Dann hab ich festgestellt das hier im Forum och KEINER einen Motorschaden wegen des Chips gehabt hat.
Im Netz ist auch nix zufinden. Nur das ewige gelaber vom Garantieverfall.
Wer tunt weiss das, und lebt damit!!!
P,S. Bist Du sicher das das eine Tuningbox ist? ELIA verneint das!! -
16PS und 70 Nm
Keine Tuning-Box
Steuergerät wird nicht belastet. -
Hei Leutz.
Hat jemand Erfahrung mit Chiptuning.
Ich möchte bei ELIA einen Chip, mit Gutachten, einbauen lassen.
Eintragung in den Papieren ist vorgesehen.
Catur dci 90 PS -
Jetzt friert nix mehr ein!
Bis minus 60 grad eingefüllt.
auch ich war mit der Höhe des Spritzwasser unzufrieden, auch der Druck war zu lasch.Somit zu Meister. Glücklicher Weise hatte ich nicht selbst an den Düsen gefummelt (Stecknadel).
Nach 2 Minuten kam er wieder, mit meinem Fz, und ich sollte probieren.
Und, ein starker Strahl (je 2 x 3 ) schoss auf die Scheibe.
Ursache, die Düsen wurden neu eingestellt. Vorher waren sie zuweit runter (abgeklemmt).
Die Verstellung erfolgt folgender maßen, Haube hoch, und an der SEITE der Düsen befindet sich die Verstellvorrichtung (vermutlich mit einem Schraubenzieher) dort einstellen.
Funzt klasse.
Genauso ist es. Habe die Verstellung auch in der Werkstatt machen lasse. Astrein, spritzt jetzt dahin wo es hin soll.
Wenn nicht eingefroren.
Hallo liebe Captur Gemeinde.
Ich habe meinen jetzt seit 14 Tagen und habe fast nix mehr zumeckern.
Eins hab ich noch. Die Scheibenwaschanlage.
Diese ist ja saublöd angebracht. Unter der Abdeckung im Radkasten.
Bei diesen Temperaturen im moment friert diese mir immer ein oder taut einfach nicht auf.(Frostschutz bis - 30 Grad)
Bin in die Werkstatt meines Vertrauens gefahren und bekomme einen geistreichen wink.
" immer etwas warmes Wasser über den Einfüllstutzen schütten" dann ist das Problem erledigt.
Der Monteur schüttet etwa einen Liter heisses Wasser darüber, und schon war Wasser auf der Scheibe.
Jetzt die Frage, wo bekomme ich mitten auf der Autobahn heisses Wasser her?
Na ja, der Winter ist ja nicht mehr lange. Dann hat sich das erledigt! -
Hi Mädels und Jungs.
Ich habe seit 2 Wochen den CAPTUR und bin mit dem Licht sehr zufrieden. Ihr solltet mal ne alte A Klasse DB mal im dunkeln fahren. Als wenn ne Kerze vorne drin steht.
Habe mir dan H7 100% gekauft da ging es einigermassen. War aber immer noch nicht so gut. Habe dann 130% reingetan. Die waren super.
Also beim Captur ist die Leuchtweite und Ausleuchtung doch OK. -
Neben der Leuchtweitenverstellung und der Helligkeitsregelung des Armaturenbretts.
Hallo Frank
Bei mir ist da die Start + Stop taste. Geht aber wieder, hatte aus versehen im Menü auf ganz leise gestellt. War in der Werkstatt meines Vertrauens. -
Wenn Du Media Nav hast, ist das ja klar, weil Du keine online Aktualisierung hast.
Bei meinem R Link werden auch mobile Blitzer angezeigt! Voraussetzung ist natürlich, dass dieser Blitzer von irgend jemanden gemeldet und in das System eingegeben wurde! Irgendwo muss die Information ja herkommen!
FrankHallo Frank,
Ich habe vor 1 Woche meinen CAPTUR bekommen. In meinem war im Media Nav überhaupt kein Blitzer drin.
Ich habe sie mir aus der Poibase runtergeladen. Alle für EUROPA. 19,90€
Die festen werden erkannt und wird davor gewarnt. Aber bei den Mobilen tut sich nix. was kann das sein. Überall sind die Häckchen drin. Was hab ich falsch gemacht??
