Beiträge von Alf
    Moin,
    das wird Dir wahrscheinlich nicht direkt helfen, aber vielleicht gibt es Dir noch einen Denkanstoß...
    Bei unserem Scenic hatten wir auch einmal das Problem, dass die Batterie plötzlich über Nacht leer war.
    Zuerst wurde sie natürlich neu geladen, doch nach ein paar Tagen war sie wieder leer. Dann wurde sie getauscht... das gleiche Spiel.
    Es stellte sich dann durch Zufall heraus, dass die Scheinwerfer-Höhenregulierung im ausgeschalteten Zustand meinte, sie müsse den Scheinwerfer in ständiger Bewegung halten.
    D.h. manchmal - und das war das Problem - hat der Motor den Scheinwerfer ständig hoch und runter bewegt... und dadurch die Batterie "verbraucht".
    Nach Tausch war dann wieder alles iO.
    Vielleicht musst Du Dein Auto nach dem Abstellen mal "beobachten"... ggf. fällt Dir irgendetwas auf, was sich bewegt oder Geräusche von sich gibt... nur so als Idee...
    Gruß Alf
    Moin LEAT,
    meines Wissens ist das modellabhängig...
    Unser Crossborder wurde mit Ganzjahresreifen geliefert... stand aber auch so in der Beschreibung.
    Von anderen Modellen weiß ich, dass diese mit Sommerreifen geliefert, Ganzjahresreifen aber als Option angeboten werden.
    Schau einfach mal in die Beschreibung des gewünschten Modells... da solltest Du die Info finden.
    Hehe... ich habe es auch erst nicht kapiert... ich vermute die beiden nutzen das Auto nacheinander :)
    Zum Thema...
    Evtl. könnt ihr auch einfach einen größeren Stick nehmen und alle Lieder draufspielen?
    Nun... dort steht doch, dass es für Fensterheber, die bei ausgeschalteter Zündung bedient werden können, eine Umkehrautomatik vorhanden sein muss.
    D.h. wenn die Fensterheber bei ausgeschalteter Zündung nicht funktionieren, braucht man diese Vorrichtung nicht... ich vermute diese Variante ist einfach kostengünstiger und daher hier im Einsatz.
    Hab ich gerade beim ADAC gefunden...
    Entsprechend den Bauvorschriften für elektrische Fensterheber und elektrische Schiebedächer (Verordnung 74/60 EWG) müssen bei Versionen mit sogenannter Antippautomatik Umkehrautomatiken zwingend vorhanden sein. Dies gilt bereits ab 2003 für alle erstmalig zugelassenen Fahrzeuge.
    Für Schalterbetätigungen ohne Antippautomatic oder Systeme, die nur mit eingeschalteter Zündung funktionieren, gilt diese Vorschrift allerdings nicht - einige Hersteller richten sich erfreulicherweise aber trotzdem danach.
    Ich vermute blackpearl meint nicht, dass Du den Kindern den Kopf einklemmst, sondern eher, dass die Kinder sich selbst irgendetwas einklemmen, wenn sie allein im Auto sitzen... oder auch nur das Fenster runterlassen... den Arm rausstrecken und dabei den dicht am Wagen vorbeifahrenden Verkehr nicht beachten... oder...
    Hmm... dann solltest Du sie aber tatsächlich einmal prüfen lassen...
    Ich habe auch den Crossborder und ich kann die Sitzheizung deutlich spüren... allerdings habe ich sie aktuell nicht wirklich in Gebrauch... hast Du sie bei den aktuellen Temperaturen getestet? Evtl. regelt sie bei 30°C Außentemperatur ja runter ;)
    Bei der Armlehne muss ich Dir zustimmen... die könnte ein wenig länger sein... aber besser als keine.
