Beiträge von lindi
    Nabend,ich meine er schaltet jetzt besser nach der Anleitung von E Capi.
    Er fährt auf jeden Fall nicht mehr so hochtourig bevor er Schaltet .
    Hatte es so gemacht wie E Capi beschrieben hat.
    Über Nacht Auto habe ich das Auto stehen gelassen und am nächsten Tag 100 km gefahren.
    Bot sich an da ich eh diese Strecke fahren musste und ich bin gesittet gefahren.
    Jedenfalls dreht er nicht mehr so hoch vor dem schalten.
    Vorher dachte ich schon der schaltet nie.
    Gruß Jürgen
    Hallo Gerd,
    ich habe das hier LINK weiter unten ausprobiert. Anschließend normal fahren ,also Ruhig wieder einfahren.
    Am Besten wenn der Akku leer ist nochmal ca.100km im Wechsel, Landstraße Autobahn fahren.Bei mir ist es definitiv besser geworden.
    Als meiner Neu war, (10km) hatte er ganz ok geschaltet,wurde dann unmöglich.
    Jetzt nach der Anleitung ist es wieder besser.
    Habe es auch erst nach 11000km gemacht weil es nur noch nervig war
    Gruß Jürgen
    Mache gerade ein Kartenupdate,man braucht auf den Laufwerk schon 30gb Platz,besser 50gb.
    Da erstmal alles zwischengespeichert wird.
    Geht nicht weiter,soll ich den Stick rausziehen??? IMG_20220323_074816286~2.jpg
    Lädt jetzt weiter,warum auch immer
    So gerade 25 min gefahren Software auf Auto geladen,war dann fertig und zeigte alles wieder an .
    Dann Version überprüft.....war immer noch die selbe wie vorher.Habe dann den Stick nochmal reingesteckt....kam wieder Meldung ob ich Update machen möchte...ich OK.
    Dann Meldung nicht möglich weil eine neuere als die Vorhandene auf dem System ist..........
    Also hab ich doch neue Karten und er zeigt es mir nur nicht an??
    Alt,vor Update.
    Jetzt die gerade geupdatete Version
    Hab den Stick kontrolliert und da ist Juni 2021 draufScreenshot_20220323-094533.png
    etwas unscharf..
    Gruß Jürgen
    Das ist aber gerade der Aufhänger hier. Du mußt im Auto sitzen und den Schalter bei eines der fünf Programme auf 'on' stellen. Genau das ist mit der Aktivierung gemeint und dann kann man auch in der App damit rumspielen. Nur leider nicht deaktivieren per App. Dann muß man eventuell damit leben dass das Auto umsonst heizt.
    Man kann sehr wohl per App die Vorheizung deaktivieren. Mache ich öfter ,ich stelle dann aber ein anderes Programm ein,damit immer ein Programm aktiviert ist.
    Gruß Jürgen
    Hi,
    Also ich kann die Programme über das Handy deaktivieren oder ändern.
    Man muss es dann auf jeden Fall speichern.
    Dann dauert es einen kurzen Moment und ich bekomme eine positive oder negative Nachricht ob es geklappt hat.
    Falls nein ....was selten ist wiederhole ich es.
    Damit nicht alle Programme aus sind,lasse ich immer eins einen Tag vorher aktiv,muss man halt drauf achten.
    Falls doch alle Programme deaktiviert sind läßt es sich ja schnell im Auto koppeln.
    🤔 2 Stunden vorheizen🤔
    Ich dachte immer 10 min.sind Maximum möglich.
    Und dann ist es angenehm Temperiert im Auto,ich bin der Meinung die Vorheizung läuft eh nur 10 min.
    Gruß Jürgen
    Nein ,der Motor dreht nicht mit 5000 Touren,mein Gehör schätzt höchstens 3000 im Fahrbetrieb.Hat ja leider keinen Drehzahlmesser :(
    Aber man hört ihn schon,mein Captur 1 Automatic TCE 120 ,war so was von leise,hätten den mal in den Plugin bauen sollen.
    Kostet dann aber bestimmt einige Tausend mehr.
    Hab das über einen Golf FSI gefunden:
    beim normalen 1,6 er Golf ist es bei Tempo 100 beim FSI bei ca 2500-2800 Umdrehungen.
    lG Jürgen
    Ich meine das Schaltverhalten hatte sich geändert als ich das Auto zum einfahren 1000km auf Benzin im Sportmodus gefahren bin.
    Also heute bin ich nach dem Trick mit dem zürücksetzen 160km gefahren ,davon 30 Elektrisch und das Schaltverhalten hat sich positiv geändert.
    Werde das noch beobachten.
    Nervig ist ja immer wenn man zb. an einer Ampel steht,das ,das laden der Batterie über den Motor relativ laut ist,
    So als wenn man mit 1500 Umdrehungen an der Ampel steht.
    Wenn ich Zeit hätte würde ich ja vor Juni hinfahren.
    Wie lange dauert so ein Update?
    Schöne Grüße
    Jürgen
    Hi,habe mir jetzt nen ,32gb Stick geholt,werde das bei Gelegenheit Mal draufziehen. Format ist Fat 32.
    Wird schon klappen.
    Die Vorgehensweise ist ja nicht so kompliziert. Zum Glück habe ich noch einen Rechner.
    Was machen Käufer ohne PC?!
    Frag mich warum Renault On Air anbietet wenn es eh nicht funktioniert.
    Captur1 lässt grüßen :-), aber da war es ja komplizierter,da man nie den Renault Server erreichte.
    Gruß Jürgen
    Hab das jetzt auch gerade gemacht und zurück gesetzt,morgen 21.3 .22 Mal sehen ob es was gebracht hat. Dann sind ja mehr als 5 min rum. :)
    Jürgen
    Nachträglich alles Gute zum Geburtstag
