Also wir sind auch völlig am Rätseln wie die Sitzheizung am Captur Intense funktioniert. Auto ist neu (EZ Ende Februar).
Schalte ich die Sitzheizung bei 0 Grad Außentemperatur an so wird nach kurzer Zeit der Nierenbereich in der Rückenlehne schön warm, die eigentliche Sitzfläche scheint sich aber nur durch meine Körperwärme zu erwärmen. Die Sitzheizung (im Rücken) schaltet sich dann auch irgendwann mal ab und dann wieder ein wenn es sich abgekühlt hatte. Im Beifahrersitz scheint es auch so zu sein.
Wir haben jetzt schon mit einem Außenthermometer mit Fühler am Kabel unter einem Handtuch (damit die Körperwärme nicht zu schnell den Temperaturfühler erwärmt) auf der Sitzfläche getestet. Wir können keine Änderung durch die Sitzheizung erkennen. Schaltet man die Sitzheizung aus geht die Temperatur des Thermometers auch nicht runter. Der Temperaturfühler zeigt aber im Nierenbereich über 36 Grad an.
Kann jemand bestätigen, dass die Captur-Sitzheizung Rückenlehne und Sitzfläche heizt oder ist das vielleicht so gedacht, dass diese Heizung nur den Rücken erwärmt?
Wenn das eine Fehler ist, dann müßten ja Fahrer- und Beifahrersitz den gleichen Fehler haben, was ja sehr unwahrscheinlich wäre.
Danke an alle im Voraus.
VG Totti
